Vecchio 10 dicembre 17, 16:06   #501 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
Finalmente oggi ho potuto eseguire il test che avevo in mente, premetto che ho aggiornato all'ultima versione il software frsky aggiornando quindi anche il tx interno alla versione 1.4.40 poi ho riflashato Opentx.
Il test è molto semplice tende a verificare al livello del terreno la distanza alla quale sopraggiunge il faisafe ovviamente in modalità rangetest.
Ho utilizzato una stecca di estruso di 2cm di spessore dove ho incollato con nastro una ricevente X4R telemetrica con collegato un servo standard da 20kg, un bec e una lipina da due celle per fare funzionare il tutto.
Ho creato un semplice servo test che in sostanza muove ciclicamente il servo da -100 a +100 ad una velocità prestabilita impostando il failsafe a -100.
La prova e stata effettuata con la taranis e la Horus sia in modalità antenna interna che interna+esterna(Horus).
Dunque in ordine la peggiore performance la trovo con la Horus in modalità singola antenna interna con 120 metri circa, al secondo posto la Horus doppia antenna con circa 140 metri e in fine la taranis che va oltre. Infine ci tengo a far notare che ricevente e servo erano tenuti al livello del torace in caso di failsafe alzando la ricevente di circa un metro recuperava subito il segnale immaginiamo in aria.
Per ciò che mi riguarda il discorso portata è chiuso viste le distanze. Ora comincerò a volarci e in caso di problemi non mancherò di segnalarlo.
Buona domenica a tutti
120 metri a terra nella prova a potenza ridotta li ho visti con Hott......Taranis.......Spektrum.......Jeti....... ....oltre non sono mai andato dato che era indicato di andare ad almeno 30 metri perché la radio fosse considerata efficiente.....
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 10 dicembre 17, 16:23   #502 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Appunto, personalmente avevo necessità di constatare che la horus non soffrisse di problematiche relative alla portata.
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 17, 00:48   #503 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Bene penso che con questi risultati tu possa considerarti tranquillo. Oggi ho avuto notizie della mia. Hanno resettato tutto ricaricato tutto e pare che funzioni bene. Aspettano il meteo per fare prova di range test a dovere. Spero bene perché ho fretta di riprovare.
Ciao a tutti
Claudio
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 17, 00:53   #504 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2017
Residenza: Molise
Ripubblico il link del manuale tradotto. Sono arrivato a controllarlo e correggerlo fino a pagina 55. Il resto e tradotto in un italiano imperfetto.
Vi consiglio di dare un occhiata ma subito dopo passare alla versione in opentx. Purtroppo il software originale soffre di molti bug, oltre a essere di difficile comprensione.
A presto
MANUALE: https://www.dropbox.com/s/lue1bgk0l6...en.it.pdf?dl=0
MANUALE PER PASSAGGIO DA FRSKY A OPENTX E VICEVERSA:
https://www.dropbox.com/s/4wij8wjv14...en.it.pdf?dl=0
Tecnomatrix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 17, 00:54   #505 (permalink)  Top
Residenza: Molise
vi chiedo se esiste un manuale per l'opentx del x12s.
Vecchio 14 dicembre 17, 09:32   #506 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tecnomatrix Visualizza messaggio
Il manuale di opentx è uno solo non mi sembra ne esista uno specifico per la Horus.
Vecchio 14 dicembre 17, 09:47   #507 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
QUI
c'è quello generale di OpenTx
QUI in francese qualche informazione
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
Ultima modifica di akrobaticone : 14 dicembre 17 alle ore 09:56
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 17, 21:55   #508 (permalink)  Top
Residenza: Molise
Scusatemi. Ho un problema. Ho effettuato la conversione in OpenTX della mia x12s, ma ora quando la collego al PC non la legge più. La riconosce come "STM32 BOOTLOADER".
Inoltre se provo a scrivere sulla memoria interna da Companion mi da errore (unable to find horus radio SD card".
Mi date una mano?
Vecchio 19 dicembre 17, 22:27   #509 (permalink)  Top
Mi date una mano?
Che versione hai installato?
Se hai installato la versione 2.2.0 stable devi scaricare il firmware con spuntato l'opzione masstorage altrimenti il pc legge la radio come joystick.
Invece dalla versione RC1 in poi scegli la modalità ogni volta che colleghi l'USB, a radio accesa ovviamente.
Vecchio 20 dicembre 17, 05:38   #510 (permalink)  Top
Residenza: Molise
Ho istallato la 2.2.1..... ma niente non capisco
Prime impressioni Monster ... Matty98 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 09 febbraio 15 23:42
prime impressioni TT sparrohawk 4wd... Nek77 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 14 maggio 12 00:32
Prime impressioni alex1985 Aeromodellismo Ventole Intubate 0 17 febbraio 12 00:15
prime impressioni ely khriss75 Elimodellismo Principianti 2 15 dicembre 06 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:59.
