![]() | #271 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Pordenone
| jeti Box Profi
nei passi per valutare i componenti Jeti, e trovando la Jeti box "piccola", ho deciso di provare la Jeti Box Profi. in fin dei conti ho ancora la Mc19 & la FF9 convertite per cui una visualizzatore dei parametri fa comodo. sono rimasto stupito, sia positivamente che negativamente: pro: software veloce quattro parametri visualizzabili contemporaneamente i parametri sono modificabili a piacere come visualizzazione piena compatibilità con il device Unises-e contro: scatola in plasticaccia complessità dei menù credo che anche mettendomi di impegno arriverò a comprendere si e no il 50% delle funzioni .... in merito alla complessità dei menù, credo sia questione di cambiare filosofia, soprattutto leggendo i commenti relativamente alla programmazione della radio. per chi è come me abituato a futaba & graupner, siamo su un altro pianeta. mi ero sempre detto: ma chi se ne frega della telemetria! ma ora con modelli complessi averre un occhio sulle componenti elettroniche in tempo reale non fa certo male. ho scelto di provare con il profi anche perchè pare possa lavorare stand alone, ovvero senza necessità di impianto tx/rx jeti, ma non mi è ancora chiaro il punto (la scatola arriva completa anche di un satellite ... dovrò provare a vedere come funziona). Alessandro |
![]() | #272 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Torino
Oggi ho fatto un po di prove serie, ho messo il microquad a terra e con la radio appesa al collo in range test, ho provato ad allontanarmi raggiungendo 215mt senza perdere il segnale! Poi ho rimesso in potenza nominale e mi sono allontanato fino a 420mt con segnale che rimaneva intorno a 6/7, prova superata a pieni voti, adesso posso vendere le altre e investire su rx per jeti ![]()
__________________ Vivo di piccole cose, ma molto spinte.. |
![]() | #273 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la tua domanda mi ha fatto pensare un po' e ho perso un po di tempo a cercare info sul protocollo UDI ricavando però poco. Stando a quanto letto su RCG, l'UDI è uno standard come il PPM, solo che è digitale. EX Bus di Jeti è digitale, ma è ache bidirezionale, invia comandi ma riceve anche dati (per esempio la telemetria o lo stato di un sensore durante la sua configurazione). Sui pregi e difetti credo non sia facile rispondere, anche se ovviamente se parliamo di prodotti Jeti rimarrei con fiducia in casa loro usando EX Bus ove possibile. Qui sul forum ci sono molti esperti che nella comparazione UDI vs. PPM potrebbero rispondere con dettagli tecnici, ma forse varrebbe la pena aprire un thread apposito. Verso EX-Bus diventa più difficile. Ciao, Fabrizio | |
![]() | #274 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() La RX credo debba essere per Jeti per forza di cosa, lo Jeti BOX Profi non credo sia compatibile con altri prodotti. Ciao | |
![]() | #275 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, Fabrizio | |
![]() | #276 (permalink) Top |
Giusto è vero, anche perchè la rx ha due fili come antenne ed esce 15dB (32mW), invece la tx ha doppio modulo RF da 100mW ciascuno e antenne calibrate. ![]()
![]() | #277 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2007 Residenza: Conegliano (TV)
innanzitutto grazie per la cortese risposta. Effettivamente non è molto chiaro quali potrebbero essere i vantaggi di questo sistema trasmissione dati. La mia era più una curiosità . Boh! Ovviamente utilizzerò l'Ex Bus. In questi giorni sto "testando", a tavolino, la Jeti in abbinata con la centralina Powerbox Champion Srs (in attesa della CentralBox 400 di cui però non si conosce una precisa data di commercializzazione. Anche a Norimberga Jeti è stata vaga). L'accoppiata sembra ottima ed in particolar modo poter poi trasmettere i segnali dalla centralina ai servi con il sistema Bus della PowerBox. Per ogni semiala ho 5 servocomandi ed eliminare ben 15 fili (sostituendoli con i tre del sistema BUS) non è da poco. Ciao e ancora grazie. Enry | |
![]() | #278 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie di che? sono 4 chiacchere interessanti! Certo che mi piacerebbe vedere qualche foto del tuo modello! Ciao | |
![]() | #280 (permalink) Top |
..un'ulteriore dubbio. La DC 16 offre solo pochissime miscelazioni pre-impostate (alettoni-direzionale; butterfly, ectt.) lasciando all'utente ampia libertà di "miscelazione libera". Nel mio caso ho un aliante dotato di un alettone e due flaps per semiala. Ognuna di queste parti mobili è comandata da un servo e da un canale radio autonomo. Vorrei utilizzare i flaps anche come alettoni. Facendo l'opportuna miscelazione libera e cioè=alettoni - flaps, muovendo l'alettone si azionano, ovviamente, anche i due flaps. Se volessi far muovere solo uno dei due flaps (ad esempio quello più esterno) lasciando fermo l'altro e cioè, nel caso di specie, quello più vicino alla radice alare? Non ci arrivo! ![]() Enry |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
DS-16 duplex 2.4 GHz Jeti | manciobis | Radiocomandi | 40 | 03 febbraio 16 15:07 |
ricevente Jeti duplex 10 ch | fiesta | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 11 ottobre 13 20:50 |
Jeti Duplex Dc-16 | Cesare de Robertis | Radiocomandi | 0 | 30 maggio 12 14:45 |
Jeti duplex r10 + Rsat2 Duplex | manciobis | Radiocomandi | 0 | 01 settembre 11 19:25 |
Jeti 2.4GHz - Richiamo su Moduli DUPLEX Tx 2,4GHz (TU, TF, TG, TGi) | nigel_uno | Radiocomandi | 7 | 16 marzo 09 08:01 |
