| | #261 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-09-2007 Residenza: Conegliano (TV)
come ho scritto, il problema l'ho già risolto . Grazie lo stesso. Sempre molto gentile. Enry | |
| | #263 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Torino
L'avevo già vista, sono registrato al loro canale facebook e mi arrivano le novità ![]() Per quanto riguarda la configurazione della rx in ppm provo a spiegare la procedura: Entrare in menù-device explorer cliccare sulla rx evidenziata, output mode e poi scegliere ppm.
__________________ Vivo di piccole cose, ma molto spinte.. |
| | #265 (permalink) Top |
Eccoci qua a tenere vivo il 3d.. Sono riuscito a configurare tutto quello che mi serviva nella radio e a scoprire molte funzioni, ho installato la rx sul microquad, ho configurato la fc e sembra funzionare tutto correttamente. Il problema che ho notato è che quando muovo il gas, il primo tratto come l'ultimo, rimangono morti, poi ho controllato anche gli altri comandi (roll, pitch, yaw) e quando arrivano a fine corsa, l'ultimo tratto è morto, nel senso che non risponde anche se controllo con la funzione "monitor servi" e muovo la leva del gas, i primi 3/4mm non fanno muovere nulla. Cosa può essere o cosa devo modificare?
| | #266 (permalink) Top |
Risolto, di default i limiti max positivo e negativo sono messi a 100%, bisogna impostarli a 150% per avere tutta la corsa disponibile degli stick
| | #267 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Mi è capitato poche volte anche sui modelli di dover superare il 100%, più spesso di ridurla anche se di poco, dipende dalle regolazioni meccaniche, lunghezza squadrate ecc. Ciao | |
| | #268 (permalink) Top |
Ma con la naze32 che è una fc per multirotori, ho notato che con l'impostazione di default al 100%, i motori partivano quando lo stick del gas è al 30% della sua corsa, come anche gli altri comandi (roll-pitch e yaw) arrivavano al 100% quando gli stick sono al 70% della corsa. Adesso che ho messo tutto al massimo, sembra andare bene.
| | #269 (permalink) Top |
Niente devo ricredermi, ho dovuto riportare tutti i valori al 100% altrimenti la naze32 non ne voleva sapere di armare i motori, questo è stato risolto. Adesso ho dei problemi con il failsafe e comandi in ppm, ho provato in configurazione pwm e funziona correttamente, in ppm invece penso di averlo configurato correttamente ma quando spengo la radio, la fc non spegne i motori. Zaiss potresti spiegare correttamente come impostare il fs con la rx in ppm, sicuramente come per tutte le altre cose, deve essere una stupidagine.
| | #270 (permalink) Top |
Aggiorno la situazione con info che pootrebbero essere utili, come ho detto ho riportato i limiti corsa servi a valori di default (100%) il failsafe invece come sospettavo, è un problema della fc che ho risolto abbassando i valori del gas per farlo entrare in fs. Adesso vorrei impostare un suono abbinato allo stick dello yaw, a dx un suono e a sx un'altro suono, ho provato e non sono riuscito, sicuramente sbattendomi ci arriverò, ma se qualcuno ha suggerimenti
| Bookmarks |
| DS-16 duplex 2.4 GHz Jeti | manciobis | Radiocomandi | 40 | 03 febbraio 16 16:07 |
| ricevente Jeti duplex 10 ch | fiesta | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 11 ottobre 13 21:50 |
| Jeti Duplex Dc-16 | Cesare de Robertis | Radiocomandi | 0 | 30 maggio 12 15:45 |
| Jeti duplex r10 + Rsat2 Duplex | manciobis | Radiocomandi | 0 | 01 settembre 11 20:25 |
| Jeti 2.4GHz - Richiamo su Moduli DUPLEX Tx 2,4GHz (TU, TF, TG, TGi) | nigel_uno | Radiocomandi | 7 | 16 marzo 09 09:01 |
