Originalmente inviato da enryaltoe Ciao Fabrizio,
innanzitutto grazie per la cortese risposta.
Effettivamente non è molto chiaro quali potrebbero essere i vantaggi di questo sistema trasmissione dati.
La mia era più una curiosità .
Boh!
Ovviamente utilizzerò l'Ex Bus.
In questi giorni sto "testando", a tavolino, la Jeti in abbinata con la centralina Powerbox Champion Srs (in attesa della CentralBox 400 di cui però non si conosce una precisa data di commercializzazione. Anche a Norimberga Jeti è stata vaga).
L'accoppiata sembra ottima ed in particolar modo poter poi trasmettere i segnali dalla centralina ai servi con il sistema Bus della PowerBox. Per ogni semiala ho 5 servocomandi ed eliminare ben 15 fili (sostituendoli con i tre del sistema BUS) non è da poco.
Ciao e ancora grazie.
Enry |
Grazie di che? sono 4 chiacchere interessanti!
Certo che mi piacerebbe vedere qualche foto del tuo modello!
