Vecchio 28 marzo 13, 14:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da angel14 Visualizza messaggio
le grupner mx 16 e mx 20 hott complete di tutto giusto?
mentre per hitech aurora 9 mi tocca acquistare i vari accessori per aggiornarla ecc
Per aggiornare radio/modulo/rx hitec serve un interfaccia da collegare al pc. Io l'ho comprata e la presto di volta in volta all'amico che ne bisogna
John
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 13, 14:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
ciao il mio amico ha la jr XG8 ed ha la telemetria inclusa come mi è stato detto da lui, cmq io o la dx8 con telemetria e va benissimo senza aggiornare niente
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 13, 15:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di angel14
Data registr.: 30-10-2010
Residenza: zapponeta
Invia un messaggio via MSN a angel14
l'aurora mi piace, ma da quello che leggo sul forum il sistema hott è molto più affidabile
La perfezione merita rispetto
angel14 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 13, 16:04   #14 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
aspetta la Taranis
http://www.baronerosso.it/forum/radi...dio-frsky.html
costa poco (si parla di 150 euro, sperém) ed è davvero straordinaria
www.masali.com
Vecchio 28 marzo 13, 16:09   #15 (permalink)  Top
L'avatar di JORDAN
Data registr.: 01-01-2012
Residenza: inzago
Originalmente inviato da motore80 Visualizza messaggio
HITEC aurora 9...... semplicemente una bomba!! La uso da 3anni, MAI un problema, semplicemente straordinaria!
quoto....
non sono un possessore di questa radio ma l'ho vista è bella... touch screen
anche se con 350 euro comunque prendi una signora radio... vedi anche DX8 e JR xg8
Q-BOT Micro Quadcopter Dx6i
"....che dolore sognare per chi non può mai..."
JORDAN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 13, 16:27   #16 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
aspetta la Taranis
...lo dico di quà...perchè se no di là mi tirano qualche stick avanzato dalla messa a punto della radio......scherzo stanno facendo un lavoro stupendo per la messa a punto di questa "taranis" muovo solo una piccolissima osservazione che anche tu Luca..di là...hai fatto circa l'estetica del case...concordo che le radio si vendono anche in base all'estetica e questa estetica nn mi fa strappare i capelli ( quei pochi che ho me li coccolo uno a uno...); allora annunciare già che il modello successivo avrà un case diverso, spero di maggior design, nn è il massimo come operazione commerciale e la tentazione di aspettare la seconda uscita c'è(pure per vedere che effetto fa la prima..).....ripeto è un discorso che puo anche nn aver senso quello della bellezza del case di una radio ma....magari chi è al primo acquisto tiene pure a quello.....chiudo l'OT
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 13, 16:49   #17 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Ho bisogno di una radio con la possibilità di avere lo stato di carica della batteria del modello senza installare a bordo la telemetria (...)
Ho riletto ora questa frase dopo aver seguito per un po' la discussione: cosa intendi con la frase "senza installare a bordo la telemetria"?
Io non ho molta esperienza con le radio, quindi correggetemi se sbaglio (ho solo una Hitec 6 senza telemetria) ma se ti riferisci alla telemetria integrata nelle rx Optima 7/9, da quello che so fornisce solo il voltaggio che arriva alla rx e non quello della batteria, quindi non so quanto possa essere utile.
Io ho provato a leggere questo valore sul PC col cavo HP-22 (visto che la Hitec 6 non ha la possibilita' di ricevere la telemetria) ed una rx Optima 7 montata su un aereo elettrico alimentato con una LiPo 3S e sempre 5 volt mi dava, cioe' la tensione in uscita dal BEC. Non vedrai mai altri valori.
Sto seguendo anch'io in trepidante attesa il thread sulle nuove radio FrSky e sinceramente a me piu' che l'estetica importa la qualita' della meccanica e dell'elettronica. Sara' sicuramente una radio interessantissima.
Riguardo l'Aurora 9: ormai si trova nuova nei negozi di modellismo tradizionali (quindi non on-line) anche a meno di 300 Euro con una rx Optima 7 inclusa.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 13, 17:01   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
se usi il bec, a terra sulla radio vedi la tensione in uscita dal bec, come giustamente osservi tu. se invece non usi il bec (esempio aliante alimentato con 4/5 nimh o 2 life o 2 lipo), vedi la tensione reale del pacco batterie che alimenta rx e servi.
jei modelli a motore elettrico se poi sdoppi l' uscita della batteria e vai sia alla presa spc, che al bec, la radio ti da la tensione alla presa spc che è quella del pacco batteria, nell' spc puoi entrare con tensioni massime di 35V (circa 8/9 celle lipo)
Vecchio 28 marzo 13, 17:04   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
OK, grazie della precisazione.
Vecchio 28 marzo 13, 17:43   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabiorossi Visualizza messaggio
L'estetica della Taranis fa potentemente schifo, è la stessa dalla mia mx22... l'avevo presa perché mi convinceva il contenuto, e per lo stesso motivo prenderò la Taranis. Tanto ormai a quel design orrendo ci sono abituato, tanto quando volo non guardo la radio.anzi a pensarci una radio dall'aspetto disgustoso è un vantaggio: ti toglie la tentazione di staccare gli occhi dal modello
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
www.masali.com
Quale aliante robusto,facile da montare,con flap,aerofreni? Quale radio? artesina Aeromodellismo Alianti 37 11 novembre 12 20:37
quale radio???? anto t-rex Radiocomandi 2 15 maggio 12 00:30
Quale radio? Terracielo Aeromodellismo Principianti 6 12 ottobre 10 20:17
Vi Prego Datemi Un Consigliooo!!! Quale Radio??? Quale Elicottero? lelevelenoso82 Elimodellismo Principianti 16 10 dicembre 09 16:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:50.
