Vecchio 15 luglio 13, 23:01   #421 (permalink)  Top
L'avatar di salvatopo
Data registr.: 19-10-2012
Residenza: Bitritto (BA)
Siccome l'esc che ho sull'elicottero non ha il soft-start, posso simularlo dalla radio con l'interruttore hold?
Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX
salvatopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 13, 23:36   #422 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da salvatopo Visualizza messaggio
Eviterei pratiche pericolose per la propria e altrui salute. Un tasto, una levette ecc.. assegnato alla funzione hold serve principalmente per manovre di emergenza spegnendo del tutto il motore e tale deve restare.
Io credo che la tua salute e quella altrui valga più di 23,00 euro spese di spedizione incluse, tu non credi?
Se hai un esc per aerei, smontalo e comprane uno per elicotteri e voli sicuro e tranquillo. Magari rivendi quello per aerei nella sezione mercatino e recuperi qualcosa sui costi.
Non lesinare su questo, con i nostri modelli, il primo pensiero deve andare alla sicurezza...sempre
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 13, 23:47   #423 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Originalmente inviato da meteor356 Visualizza messaggio
ho un dubbio: con la vecchia radio non programmabile inserivo il servo dell'elevatore nel canale 2 e con stick verso il basso l'aliante cabrava, con la turnigy ho dovuto settare il canale su inverso (INV) altrimenti picchiava. Da cosa è dovuto?
Jr futaba e multiplex hanno standard leggermente diversi tra di loro per quanto riguarda verso di rotazione e centro dei servi, anche se adattabili tra di loro con qualche ritocco sulla programmazione della radio
Vecchio 15 luglio 13, 23:53   #424 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Eli-Rhoss ha ragione al 100% e cambierei il regolatore.
Comunque si puo' simulare rallentando il servo (regolatore)
Vecchio 16 luglio 13, 06:46   #425 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Non so a cosa sia dovuto, riguardo a ciò solo chi ha programmato opentx può risponderti, apatto di conoscere bene anche il software originale. In ogni modo io fossi in te non starei certo li a pensarci troppo, anche perchè il verso di un servo inn opentx dipende dal segno della miscelazione nel canale e dal verso impostato nella schermata limiti.
Vecchio 16 luglio 13, 09:04   #426 (permalink)  Top
Dici che è pericoloso? Non ci avevo pensato, anche se quello che vorrei fare io è sull'avviamento e non sull'arresto (che sarebbe istantaneo), mi sembrava una cosa così innocua.
P. S.
Una buona esc a 23€? Dimmi di più (magari meglio in pvt, qui saremmo ot).
Vecchio 16 luglio 13, 10:52   #427 (permalink)  Top
Non posso che ribadire anche io l'importanza della sicurezza. Di fatto però il soft start si attiva solo quando muovi l'acceleratore per la prima volta dopo una sosta di lungo tempo, in pratica serve per il solo avvio del rotore e serve, oltre che per la sicurezza, per evitare forti stress agli ingranaggi del rotore stesso.
Credo che si possa emulare dalla radio con successo però non lo si può fare semplicemente rallentando il servo; così facendo si rallenterebbe la risposta ad ogni uso dello stick del gas. Per quanto riguarda l'emulazione de soft start la programmazione è un tantino più complessa, non posso guardarci adesso, anche perchè dovrei rifletterci un po', ma a occhio e croce si dovranno usare alcuni switch virtuali e tanta logica.
Vecchio 16 luglio 13, 14:46   #428 (permalink)  Top
Data registr.: 12-04-2006
che significa shiftare?
Quindi come faccio a decidere se associare il timer allo stick del motore o al suo canale-
Dove trovo il repository svn?
meteor356 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 13, 21:28   #429 (permalink)  Top
Shiftare significa spostare il valore del canale. Nella finestra della miscelazione, dopo il peso, c'è la casella spostamento.
Per quanto riguarda il timer devo chiedere scusa in quanto ho preso per buono quello che avevo letto nel suo post e cioè che sulla Taranis opentx permettesse di impostare il timer percentuale anche sui canali. Poi ho ho controllato e ho scoperto che ciò non è vero ma non potevo più modificare il messaggio. Rettifico quanto detto: il timer% è impostabile soltanto sullo stick del gas. è possibile impostare l'accensione e lo spegnimento del timer, non percentuale, sui canali semplicemente associando il timer ad un cswitch a sua volta settato su un valore prefissato del canale.
repositori svn: non sono in grado di linkare ora ma basta digitare su google Companion9x ed esce, come primo link, la pagina del progetto dove è possibile scaricare, sotto download, il software da installare.
Vecchio 16 luglio 13, 21:41   #430 (permalink)  Top
Grazie, gentilissimo
mi sto cimentando con miscelazioni e fasi di volo, anche se è ancora parecchio difficile per me che non ho riferimenti!
Invece non ho idea di cosa fare con le curve ed esponenziali.
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 16:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:07.
