Vecchio 19 luglio 13, 00:03   #441 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Per Romolo e tutti gli altri che vorranno migliorarla.
Leggendo il forum e il tono delle domande mi e venuta questa idea.
Sarebbe bello avere una stampa del programma modello in formato testo in modo da poterci scrivere delle note.
Riga di programma
#### Questo riga di mix serve a .......
C'è già....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 luglio 13, 00:25   #442 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Riga di programma
Non ho capito a che programma e a che modello si riferisce.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 13, 00:44   #443 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Ecco appunto, l'esponenziale non è altro che una curva prestabilita che serve a variare la sensibilità nell'intorno dello 0. Potresti impostarti una curva che faccia le veci dell'esponenziale con le curve di companion ma, in questo ultimo caso, la curva sarebbe una retta con diverse discontinuità, in pratica una sequenza di segmenti, l'esponenziale prevede una curva continua.
Ciò che scrivi è vero per i comandi con ritorno automatico (leggasi due curve esponenziali, una per verso del singolo comando), non però quelli senza (da una estrremità all'altra del comando), ad es. sul gas quando occorre una fludità differente.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 13, 00:52   #444 (permalink)  Top
Post
Credo intendesse liberi commenti su singoli punti della programmazione del modello.
Fino ad oggi esisteva un file pdf con dentro l'intera programmazione di modello relalizzata. Domani con LUA pobabile esisteranno possibili righe di commento come un vero e proprio linguaggio di programmazione. Cmq. per quanto utili, i commenti sono a mio avviso da prendere sempre con le pinze perchè liberi e non soggetti a controllo automatico (cosicchè trovarsi a leggere vecchie scritte, completamente disallineate con la reale programmazione nel tempo modificata ...).
Vecchio 19 luglio 13, 07:15   #445 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
In effetti davo per scontato tutto ciò.
Vecchio 19 luglio 13, 09:46   #446 (permalink)  Top
Shiftare significa spostare il valore del canale. Nella finestra della miscelazione, dopo il peso, c'è la casella spostamento.
Per quanto riguarda il timer devo chiedere scusa in quanto ho preso per buono quello che avevo letto nel suo post e cioè che sulla Taranis opentx permettesse di impostare il timer percentuale anche sui canali. Poi ho ho controllato e ho scoperto che ciò non è vero ma non potevo più modificare il messaggio. Rettifico quanto detto: il timer% è impostabile soltanto sullo stick del gas. è possibile impostare l'accensione e lo spegnimento del timer, non percentuale, sui canali semplicemente associando il timer ad un cswitch a sua volta settato su un valore prefissato del canale.
Ho controllato e devo rettificare nuovamente quanto scritto nel quote. Per ottenere un timer % legato ad un canale basta cambiare le impostazioni delle statistiche motore selezionando il canale voluto.
Per tanto, quanto detto nel post quotato qui sotto torna ad essere valido...per chi interessa.
Vecchio 19 luglio 13, 09:46   #447 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Esatto
Per una risposta veloce sul formu, fai la parte di programma su companion stampi su file inserisci i commenti poi copia/icolla.
Si possono avere delle anticipazioni su LUA?
E' un linguaggio di script per creare modelli?
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 13, 10:31   #448 (permalink)  Top
Adv Moderator
Esatto
Volendo ma per ora è ancora parzialmente buggato (ma non per colpa nostra è un baco delle QT) sarebbe possibile salvare anche in formato opendocument
LUA è un linguaggio di script che consente volendo di sostituire miscelazioni o cose strane...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 luglio 13, 23:46   #449 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
impostazione telemetria frsky
ave
ho appena finito di smanettare col saldatore ed ho finito la famigerata modifica della telemetria, ho usato questo schema:
File:FrSky DJT + FrSky Lite.jpg - 9X Guides
e tutto è andato a buon fine vedo i livelli della tx e della rx, tutto contento collego il sensore fas40, questo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X303162X52.pdf
Ma non vedo nessun altro dato, tutto segna zero, in teoria dovevo vedere tensione della pila del modello e suoi consumi...
Ho usato il collegamento diretto rx/fas40, ma non leggo nulla (ho provato anche a togliere il jumper sulla rx) ma va settato qualcosa sulla radio, qualche tipo di abilitazione della telemetria ?
ciaooo
Vecchio 20 luglio 13, 00:24   #450 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ave
ciaooo
Il FAS40 è un sensore amperometrico e fornisce i consumi di corrente prelevati dalla batteria a cui è collegato. Assolve anche alla funzione di HUB per il collegamento del sensore FLVS-01, in quest'ultimo caso sarà possibile leggere anche i valori di tensione.
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
micromega non è collegato   Rispondi citando
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 16:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:28.
