Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 20 luglio 13, 00:24   #450 (permalink)  Top
micromega
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ave
ho appena finito di smanettare col saldatore ed ho finito la famigerata modifica della telemetria, ho usato questo schema:
File:FrSky DJT + FrSky Lite.jpg - 9X Guides
e tutto è andato a buon fine vedo i livelli della tx e della rx, tutto contento collego il sensore fas40, questo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X303162X52.pdf
Ma non vedo nessun altro dato, tutto segna zero, in teoria dovevo vedere tensione della pila del modello e suoi consumi...
Ho usato il collegamento diretto rx/fas40, ma non leggo nulla (ho provato anche a togliere il jumper sulla rx) ma va settato qualcosa sulla radio, qualche tipo di abilitazione della telemetria ?
ciaooo
Il FAS40 è un sensore amperometrico e fornisce i consumi di corrente prelevati dalla batteria a cui è collegato. Assolve anche alla funzione di HUB per il collegamento del sensore FLVS-01, in quest'ultimo caso sarà possibile leggere anche i valori di tensione.
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
micromega non è collegato   Rispondi citando
