Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 16 luglio 13, 10:52   #427 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da salvatopo Visualizza messaggio
Siccome l'esc che ho sull'elicottero non ha il soft-start, posso simularlo dalla radio con l'interruttore hold?
Non posso che ribadire anche io l'importanza della sicurezza. Di fatto però il soft start si attiva solo quando muovi l'acceleratore per la prima volta dopo una sosta di lungo tempo, in pratica serve per il solo avvio del rotore e serve, oltre che per la sicurezza, per evitare forti stress agli ingranaggi del rotore stesso.
Credo che si possa emulare dalla radio con successo però non lo si può fare semplicemente rallentando il servo; così facendo si rallenterebbe la risposta ad ogni uso dello stick del gas. Per quanto riguarda l'emulazione de soft start la programmazione è un tantino più complessa, non posso guardarci adesso, anche perchè dovrei rifletterci un po', ma a occhio e croce si dovranno usare alcuni switch virtuali e tanta logica.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
