Vecchio 08 luglio 13, 13:31   #401 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da meteor356 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, ho appena acquistato una turnigy 9x con opentx installato.
Innanzitutto volevo sapere se è possibile rinominare i modelli salvati direttamente sulla radio (come mi pare fosse possibile, leggendo il manuale in inglese, sul firmware v2 originale) e come se ne modificano i vari parametri senza collegare la radio al pc.
Poi volevo chiedervi se esiste un manuale/guida in italiano dove apprendere le varie opzioni, funzionamenti e programmazioni della radio con questo firmware.
Purtroppo non so quasi nulla di miscelazioni, curve, ecc. e vorrei piano piano imparare a sfruttare le varie possibilità che questo sistema offre.
Grazie!
Si che puoi....
Comunque se ti posso dare un suggerimento imparati l'inglese o il francese
Open9x user guide - 9X Guides
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 luglio 13, 13:45   #402 (permalink)  Top
Data registr.: 12-04-2006
Grazie innanzitutto e complimenti per l'ottimo lavoro!
Non ho problemi con l'inglese ma non riesco a capire come rinominare...
Non dispongo del cavo usb per programmare la radio dal pc quindi prima di comprarlo volevo chiedervi a cosa serve il companion (oltre ad aggiornare la radio ovviamente) e cosa mi è precluso fare senza.
Poi chiedevo di rimandarmi a delle guide semplici per imparare le basi dell'uso della radio, purtroppo vengo da una radio semplicissima 3 canali non programmabile.
Grazie ancora
meteor356 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 13, 13:51   #403 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grazie ancora
tasto destro dei cursori
entri nella lista dei modelli ancora tasto destro vai alla pagina 2 su e giu ed evidenzi il nome. Menu e entri in modifica tasto destro e sinistro selezioni il carattere su e giù lo cambi...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 luglio 13, 13:53   #404 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
Grazie ancora
Companion e' sostanzialmente un'interfaccia grafica di programmazione della radio che gira su un PC.
Oltre alla gestione del firmware sostanzialmente ci fai le stesse cose che fai sulla radio, ma in un modo MOLTO piu' comodo.
Se non hai il cavo di collegamento: COMPRALO ASSOLUTAMENTE ! Costa pochissimi Euro e ne vale decisamente la pena.
Finche' sei senza cavo installa comunque Companion e prova ad usarlo: e' molto utile per capire il funzionamento di OpenTX !
Il manuale che ti ha linkato Romolo e' abbastanza esaustivo ma ovviamente non e' una guida per neofiti. Se vuoi regolare i finecorsa di servi o gli esponenziali degli stick ti dice come si fa.... ma ovviamente non ti dice cosa sono.
Il mio consiglio e' di farti aiutare da qualcuno di esperto, il setup della radio e' una delle cose piu' critiche per un aeromodellista, eventuali sbagli normalmente si pagano cari (il prezzo di solito dipende dal valore del modello (.... se non cogli l'occasione per schiantarti sulla Ferrari del vicino )).
Se hai domande piu' specifiche fatti sentire, se possiamo ti daremo una mano.
Ciao,
Massimo
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 13, 13:57   #405 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ecco... tutta questa cosa con Companion la fai con 2 click e successiva digitazione del nuovo nome dalla tastiera del PC.
Compra il cavo di collegamento !!!!
Vecchio 08 luglio 13, 13:58   #406 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Mentre digitavo hanno postato in 3 . O voi avete i ditini velocissimi o io sono una lumaca digitante...vabbè ho capito sono io .
Ultima modifica di Minestrone : 08 luglio 13 alle ore 14:02 Motivo: Risposta già data durante la mia digitazione
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 13, 14:07   #407 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grazie ancora
Ti sono preclusi solo gli aggiornamenti del software
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 luglio 13, 14:19   #408 (permalink)  Top
L'avatar di gnaogab
Data registr.: 15-06-2011
Residenza: cilavegna
Gnao!
Per il manuale in italiano alla fine devi metterti li con translator e tanta pazienza... io sono appena a pagina 12, anche se devo dire che il programma è sempre in evoluzione grazie a tanti programmatori come Romoloman
E tirando in ballo i nostri programmatori faccio una domanda stupida...please tirate solo pomodori perchè le uova non mi piacciono.
Da tantissimi anni ho sempre usato le radio in mode1... ch1 alettoni ch2 profondità ch3 gas ch4 timone.... anche appena preso la Turginy9x originale, ho messo le sue riceventi e via in aria.
Questa settimana sono entrato anch'io nella famiglia openTx aggiornando il firmaware della radio.
Mi reco al campo volo e tutti comandi (a parte il gas) sono mischiati, sul ch1 trovo il timone, sul due alettoni e sul 4 profondità. Ok sistemo spostando i fili.
A casa invece continuo a smanettare e vedo che cambiando da mode1 a mode3 tutti i comandi tornano a posto.
Non è un problema, ma sono io che ero convinto di volare in mode1 invece era il 3 o c'è qualche inghippo?
Please non tirate sui vestitini puliti che la mamma si arrabbia
Grande lavoro OpenTx.
Grazie a tutti
Gnao
Gab
Gnao!
free for fly! Non importa come voli, ma come atterri!
gnaogab non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 13, 14:26   #409 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da gnaogab Visualizza messaggio
Gnao!
Grazie a tutti
Gnao
Gab
I pomodori costano, le uova marce mi pagano per smaltirle....
Il mode non ha nulla a che vedere con il channel order....
Il mode riguarda la posizione degli stick non dove connetti i servi sulla ricevente....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 08 luglio 13 alle ore 14:31
Vecchio 08 luglio 13, 14:29   #410 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Residenza: Belluno
Ma il channel order serve solo con i templates o sbaglio ??
Ci sono altri punti dove viene preso in considerazione il channel order ??
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 16:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:27.
