Vecchio 24 giugno 13, 13:24   #371 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da m_gadaleta Visualizza messaggio
L'ho pensato, ma se setto "include i trim" su "NO" non è la stessa cosa?
Comunque ho controllato, sulla radio i trim sono azzerati
Se su Companion imposto i trim allora succede quello che lamenti tu (una lenta deriva fino a fine corsa), io verificherei meglio.
Carlo
Vecchio 24 giugno 13, 13:28   #372 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2013
Residenza: Ruvo di Puglia
Carlo
Nel pomeriggio faccio altre prove. Per il momento grazie
m_gadaleta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 13, 13:33   #373 (permalink)  Top
Ciao, se vuoi che la cosa si muova come dici, allora prova il programma di Romoloman sostituendo all'interruttore THR un custom switch programmato di modo che sia valido non appena lo stick è maggiore di 0
... diverso da 0 ...
Vecchio 24 giugno 13, 16:07   #374 (permalink)  Top
Carlo
Dunque ho fatto delle prove. Ho cambiato stick ma il problema a volte si ripresenta. Non so se è perchè la turnigy 9x è una radio relativamente economica, se la mia che ha difetti o se bisogna tarare qualche potenziometro interno, ma ho notato che dipende da come si rilasciano gli stick, a volte il servo rimane fermo, a volte si muove molto lentamente. Forse bisognerebbe provare ad inserire una riga che prenda in considerazione il movimento da un certo valore in poi dello stick...
Ho ricontrollato tutti i trim della radio sono a zero.
Vecchio 24 giugno 13, 16:19   #375 (permalink)  Top
Ciao, se vuoi che la cosa si muova come dici, allora prova il programma di Romoloman sostituendo all'interruttore THR un custom switch programmato di modo che sia valido non appena lo stick è maggiore di 0.
Purtroppo non sono molto esperto, come dovrei crearlo questo custom switch?
GRazie
Vecchio 24 giugno 13, 16:39   #376 (permalink)  Top
Ci può stare, magari il punto di zero non è estremamente stabile e quella minima variazione viene elaborata. Le soluzioni sono due: imposti una curva a 5 punti allo stick, in modo che la zona intorno allo zero abbia un tratto assolutamente piatto, oppure generi il Custom Switch. Questa seconda soluzione è certamente la più semplice: su Companion vai su Int. Personalizzati, sulla riga indicata con CSwitch1 imposti questi parametri: |a|>x , Ele , 5. Torna nei mix e metti nel secondo mix l'interruttore CS1.
Sulla radio i passi sono simili.
Carlo
Vecchio 24 giugno 13, 18:46   #377 (permalink)  Top
Carlo
Grande Carlo, sembra funzionare con custom switch. Grazie mille
Vecchio 24 giugno 13, 21:44   #378 (permalink)  Top
GRazie
Osservo che hai già risolto e proprio via CS, bene (bravi) e buon divertimento!
Vecchio 26 giugno 13, 16:16   #379 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
ciao a tutti
chiedo aiuto per companion e l emulazione della taranis, il problema è questo
sto provando a creare un modello per un multiufo, ho creato delle funzioni richiamabili tramite switch, ma virrei che appaiano a display sulla radio, ho provato con le fasi di volo, ma come è logico una fase di volo attiva esclude le altre, io invece vorrei riuscire a far apparire a display oltre alla fase di volo anche le funzioni acessorie,
es:
mettiamo che configuro uno switch per le fasi di volo, poi configuro vari switch per varie funzioni acessorie a display vorrei poter leggere ed esempio la fase di volo e le funzioni acessorie come potrebbe essere Fase di volo Acro e accessori Mag o Mag+Baro oppure Gps Home, Headfree+Baro+Gps hold, e le varie combinazioni degli stessi ovviamente ognuna di queste funzioni deve essere indipendente e attivabile o no senza dipendenze da altre... avevo capito che si poteva fare ma non trovo il modo. se qualcuno puo illuminarmi
Vecchio 26 giugno 13, 21:04   #380 (permalink)  Top
ciao a tutti
es:
Le funzioni nn sono nominabili attualmente quindi non vedo come fartele vedere, al massimo puoi vedere quali switch logici sono attivi, tuttavia puoi far suonare un file quando uno switch è attivo...
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:35.
