Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 24 giugno 13, 15:39   #376 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da m_gadaleta Visualizza messaggio
Dunque ho fatto delle prove. Ho cambiato stick ma il problema a volte si ripresenta. Non so se è perchè la turnigy 9x è una radio relativamente economica, se la mia che ha difetti o se bisogna tarare qualche potenziometro interno, ma ho notato che dipende da come si rilasciano gli stick, a volte il servo rimane fermo, a volte si muove molto lentamente. Forse bisognerebbe provare ad inserire una riga che prenda in considerazione il movimento da un certo valore in poi dello stick...
Ho ricontrollato tutti i trim della radio sono a zero.
Ci può stare, magari il punto di zero non è estremamente stabile e quella minima variazione viene elaborata. Le soluzioni sono due: imposti una curva a 5 punti allo stick, in modo che la zona intorno allo zero abbia un tratto assolutamente piatto, oppure generi il Custom Switch. Questa seconda soluzione è certamente la più semplice: su Companion vai su Int. Personalizzati, sulla riga indicata con CSwitch1 imposti questi parametri: |a|>x , Ele , 5. Torna nei mix e metti nel secondo mix l'interruttore CS1.
Sulla radio i passi sono simili.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
