Vecchio 24 giugno 13, 11:41   #361 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2013
Residenza: Ruvo di Puglia
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Una sorta di "cumulativo", quindi..
Vediamo un po. Innanzitutto occore dividere l'operazione. prima occorre definire cosa fa lo stick quando si muove (in avanti o indietro), poi occorre capire come inibire il ritorno verso lo zero e, infine, decidere come riattivare lo stick quando è tornato a zero.
dammi qualche minuto che ci penso.
Carlo
Si, esatto
m_gadaleta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 13, 12:33   #362 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da m_gadaleta Visualizza messaggio
Si, esatto
Dammi un dettaglio: se alzo lo stick al 25% (ad esempio) e lo tengo fermo, il servo deve fermarsi o continuare a muoversi? Nel primo caso la soluzione dovrebbe essere più complicata.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 13, 12:44   #363 (permalink)  Top
Carlo
Prova questo (su Companion funziona)
supponiamo il servo sul canale CH1 e lo switch sia Ele
CH1 = CH1 peso 100% SOSTITUISCi rallentamento 1,0 sia in su che in giù
CH1 = Ele peso 1% AGGIUNGI rallentamento 0,5 sia in su che in giù.
Carlo
Vecchio 24 giugno 13, 12:45   #364 (permalink)  Top
Carlo
Continuare a muoversi. L'ideale sarebb che la velocità si rapportasse alla posizione dello stick, ad esempio se lo tengo al 25% si muove tot velocità, se lo porto al 50% si muove al doppio della velocità. Ma questo è opzionale.
Max
Vecchio 24 giugno 13, 12:46   #365 (permalink)  Top
Carlo
Adesso provo e ti dico
Vecchio 24 giugno 13, 12:48   #366 (permalink)  Top
Max
Perfetto, prova quello che ti ho scritto sopra. I rallentamenti servono per evitare che i servo si muova troppo velocemente (almeno su Companion), fai le prove per adattarlo al tuo caso, eventualmente anche modificando quell'1% di peso
Carlo
Vecchio 24 giugno 13, 13:05   #367 (permalink)  Top
Carlo
Dunque Carlo. Forse siamo vicini ma c'è una cosa strana. Ho provato a simulare e sembra ok, nella realtà fa una cosa in più: quando lasci lo stick si muove da solo (molto lentamente) solo da un lato. Se lo lasci andare da solo fino a fine corsa poi non funziona più.
Vecchio 24 giugno 13, 13:10   #368 (permalink)  Top
Hai il trim sullo stick, azzera tutto.
Carlo
Vecchio 24 giugno 13, 13:15   #369 (permalink)  Top
Carlo
L'ho pensato, ma se setto "include i trim" su "NO" non è la stessa cosa?
Comunque ho controllato, sulla radio i trim sono azzerati
Vecchio 24 giugno 13, 13:22   #370 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Grazie per la celere risposta. Scusami ma non sono proprio ferrato in materia. Da quello che ho capito, in questo modo blocchi la posizione attraverso uno switch, io vorrei utilizzare lo stick in modo tale che muovendolo muove il servo, quando lo rilascio al centro il servo rimane fermo, se rimuovo lo stick continua a muoversi nella stessa direzione altrimenti, se lo muovo in senso contrario, il servo si muove in senso contrario. Cioè un utlizzo normale ma senza il ritorno al centro del servo. Non so se mi sono spiegato. Grazie
Ciao, se vuoi che la cosa si muova come dici, allora prova il programma di Romoloman sostituendo all'interruttore THR un custom switch programmato di modo che sia valido non appena lo stick è maggiore di 0.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:10.
