Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 26 giugno 13, 21:04   #380 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
ciao a tutti
chiedo aiuto per companion e l emulazione della taranis, il problema è questo
sto provando a creare un modello per un multiufo, ho creato delle funzioni richiamabili tramite switch, ma virrei che appaiano a display sulla radio, ho provato con le fasi di volo, ma come è logico una fase di volo attiva esclude le altre, io invece vorrei riuscire a far apparire a display oltre alla fase di volo anche le funzioni acessorie,
es:
mettiamo che configuro uno switch per le fasi di volo, poi configuro vari switch per varie funzioni acessorie a display vorrei poter leggere ed esempio la fase di volo e le funzioni acessorie come potrebbe essere Fase di volo Acro e accessori Mag o Mag+Baro oppure Gps Home, Headfree+Baro+Gps hold, e le varie combinazioni degli stessi ovviamente ognuna di queste funzioni deve essere indipendente e attivabile o no senza dipendenze da altre... avevo capito che si poteva fare ma non trovo il modo. se qualcuno puo illuminarmi
Le funzioni nn sono nominabili attualmente quindi non vedo come fartele vedere, al massimo puoi vedere quali switch logici sono attivi, tuttavia puoi far suonare un file quando uno switch è attivo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
