Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 24 giugno 13, 17:46   #377 (permalink)  Top
m_gadaleta
Data registr.: 15-01-2013
Residenza: Ruvo di Puglia
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Ci può stare, magari il punto di zero non è estremamente stabile e quella minima variazione viene elaborata. Le soluzioni sono due: imposti una curva a 5 punti allo stick, in modo che la zona intorno allo zero abbia un tratto assolutamente piatto, oppure generi il Custom Switch. Questa seconda soluzione è certamente la più semplice: su Companion vai su Int. Personalizzati, sulla riga indicata con CSwitch1 imposti questi parametri: |a|>x , Ele , 5. Torna nei mix e metti nel secondo mix l'interruttore CS1.
Sulla radio i passi sono simili.
Carlo
Grande Carlo, sembra funzionare con custom switch. Grazie mille
m_gadaleta non è collegato   Rispondi citando
