Vecchio 02 giugno 13, 14:05   #311 (permalink)  Top
Originalmente inviato da poison Visualizza messaggio
ciao romolo ehhh lo sò ci vorrebbe una sfera il ponticello l'ho fatto solo temporaneo dopo il riavvio l'ho tolto (in pratica ho le punte della forbice) ora quando la accendi dopo un po si spegne si riavvia da sola, dopo alcuni autoriavii si pianta nuovamente e devo ripetere il reset, purtroppo non si vede niente di bruciato, grazie della tua risposta, pensavo fosse una cosa semplice da sistemare o controllare ovviamente o componenti elettrici sono molti, mi sà che faccio prima a prenderne una nuova..grazie ciao
No aspetta:
1) controlla la tensione a valle dello stabilizzatore dei 5 v...
2) prova a farla lavorare senza modulo (potresti aver fottuto anche quello):
3) prova ad alimentarla solo con l'usbasp e vedi se si riavvia ugualmente..
In base agli esiti di queste prove vediamo che fare...
Vecchio 02 giugno 13, 16:41   #312 (permalink)  Top
L'avatar di poison
Data registr.: 27-05-2007
Residenza: bassano del grappa
No aspetta:
ho fatto le prove, la tensione e di 4,96v sia a valle dello stabilizzatore che sul piedino del atmega vcc ed è costande anche durante i riavii, lo fa anche senza modulo solo che noto lo fa meno spesso, con l'usbasp non vedo niente nel senso che non accende il display, ma posso tranquillamente caricare il il firmware volevo aggiungere che gli intervalli degli riavii non sono regolari hanno dei tempi loro
poison non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 13, 17:05   #313 (permalink)  Top
Che firmware c'è montato ? E che versione ?
Se c'è opentx mi dici che cosa vedi sulla schermata dopo il riavvio ?
Vecchio 02 giugno 13, 18:46   #314 (permalink)  Top
L'avatar di poison
si il firmrware è opentx l'ultimo quello che companion si è scaricato ieri, all'riavvio si riaccende la retroilluminazione del display e appare il classico logo opentx improvin your tx poi passa al menu di visualizzazione corsa comandi
Vecchio 05 giugno 13, 23:32   #315 (permalink)  Top
L'avatar di poison
ciao romolo tutto ok non ti preoccupare, ho visto che vendono la scheda madre a 6,50 dollari circa e ne ho presa una, cosi evito inutili scervellamenti, ho bisogno di un tuo parere a riguardo di tx della dragon link il quale mi crea dei strani comportamenti sempre con la turnigy, te lo posto qui o ti mando un pm? grazie ciao
Vecchio 05 giugno 13, 23:35   #316 (permalink)  Top
Quella della 9XR e della 9X non sono compatibili...
E su HK vendono quella della 9XR
Vecchio 05 giugno 13, 23:55   #317 (permalink)  Top
L'avatar di poison
si sorry non ti avevo scritto che la radio è una 9xr il nuovo modello
Vecchio 06 giugno 13, 19:15   #318 (permalink)  Top
L'avatar di poison
ciao romoloman, scusami una informazione, la mia turnigy e una 9XR io ho programmato il firmware come al solito, ho visto che inizialmente non partiva la procedura, poi ho capito che devo impostare nella finestra di configurazione AVRDUDE il processore in m128 poi chè la 9XR monta un atimega128, oggi mi sono accorto che nella finestra "preferenze" alla voce firmware ci sono le varie schede madri da configurare, "cosa che io non ho fatto" li, devo impostarla come opentx for 9XR? o come opentx for 9XR with M128 chip? che sia per il fatto che non ho impostato questa opzione e di conseguenza non ho il relativo firmware, che la radio mi da quei problemi?
Vecchio 06 giugno 13, 19:17   #319 (permalink)  Top
Allora la se la tua 9xr monta un atmega 128 devi settare atmega 128 altrimenti non funziona neanche il flash del processore
Vecchio 06 giugno 13, 20:51   #320 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2008
Residenza: cuneo
Grazie italo.driussi
Ho provato ma il modulo non funziona, non si accende, non si accende anche con il bind, ho provato anche con una vecchia JR ma non funziona.
Probabilmente è il modulo che non funziona. Proverò a comprarne un secondo.
elibel non è collegato   Rispondi citando
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 16:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:30.
