Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 02 giugno 13, 14:05   #311 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da poison Visualizza messaggio
ciao romolo ehhh lo sò ci vorrebbe una sfera il ponticello l'ho fatto solo temporaneo dopo il riavvio l'ho tolto (in pratica ho le punte della forbice) ora quando la accendi dopo un po si spegne si riavvia da sola, dopo alcuni autoriavii si pianta nuovamente e devo ripetere il reset, purtroppo non si vede niente di bruciato, grazie della tua risposta, pensavo fosse una cosa semplice da sistemare o controllare ovviamente o componenti elettrici sono molti, mi sà che faccio prima a prenderne una nuova..grazie ciao
No aspetta:
1) controlla la tensione a valle dello stabilizzatore dei 5 v...
2) prova a farla lavorare senza modulo (potresti aver fottuto anche quello):
3) prova ad alimentarla solo con l'usbasp e vedi se si riavvia ugualmente..
In base agli esiti di queste prove vediamo che fare...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
