| | #301 (permalink) Top | |
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #302 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-09-2012
Perciò ora ha unzionato bene. A questo punto devo pensare che ci sia qualche problema nella mia installazione di linux che in passato non faceva selezionare il file corretto a companion. In pratica io ho flashato 5 o 6 volte la radio scaricando firmware diversi ma mettendo dentro sempre lo stesso (tra l'altro mi stupivo perchè non notavo grandi cambiamenti )Io però davo anche per scontato che un automatismo andasse a sceglere il giusto firmware, corrispondente alle opzioni scelte, tra i vari file presenti nella cartella di archivio e lo proponesse nella finestra di controllo. Questo automatismo invece non c'è. | |
| | #303 (permalink) Top | |
altrimenti prende sempre l'ultimo scritto...
| | #305 (permalink) Top | |
Io lo uso solo sotto linux... Prova a disinstallare il pacchetto e cancellare le preferenze, (basta che tu rinomini la cartella: "~/.config/companion9x") e poi reinstalli il tutto
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 01 giugno 13 alle ore 10:04 | |
| | #306 (permalink) Top | |
Ne approfitto per chiedere una cosa. Leggendo molti post fa tu dicevi che, collegando l'usb al programmatore non ti si accende la radio; alcuni utenti invece lamentavano che la radio si accende e bippa per low voltage. A me la radio si accende ma non bippa e non si attiva la retroilluminazione ovviamente. Qual è il comportamento che dovrebbe essere corretto? | |
| | #307 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Penso che questo dipenda dal programmatore e da dove é collegato, per esempio col NetBoot alimentato solo a pile a volte non mi legge la eeprom, se lo attacco a corrente invece legge e scrive alla prima botta ed accende tranquillamente la radio. Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD |
| | #308 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-05-2007 Residenza: bassano del grappa
| ko tecnico
ciao ragazzi, (anzitutto volevo ringraziare canaro74 per il consiglio datomi) ho fatto danni alla mia radio, e mi servirebbe un consiglio dagli esperti della turnigy, l'altro giorno stavo manipolando la scheda interna per sostituire l'altoparlante per avere un suono piu bello, e da pirla ho fatto un cortocircuito sulla scheda madre appoggiandoci i pioli di contatto del modulo, che ovviamente aveva tensione, da quel momento la mia radio si è spenta e non si accendeva più,guardando lo schema elettrico (non ne capisco molto) ho visto che l'atimega64 ha una uscita reset, alla buona visto che il danno era stato fatto ho creato un ponticello e la radio è ripartita, ora però si spegne e si riavvia da sola....la domanda è ..la butto?? ho si può risolvere il problema?......sempre grazie ragazzi per la vostra cortesia ciao |
| | #309 (permalink) Top | |
Se hai fatto un ponticello sul reset è ovvio che si riavvia.. Il problema è capire che cosa hai bruciato...
| | #310 (permalink) Top |
ciao romolo ehhh lo sò ci vorrebbe una sfera il ponticello l'ho fatto solo temporaneo dopo il riavvio l'ho tolto (in pratica ho le punte della forbice) ora quando la accendi dopo un po si spegne si riavvia da sola, dopo alcuni autoriavii si pianta nuovamente e devo ripetere il reset, purtroppo non si vede niente di bruciato, grazie della tua risposta, pensavo fosse una cosa semplice da sistemare o controllare ovviamente o componenti elettrici sono molti, mi sà che faccio prima a prenderne una nuova..grazie ciao
| Turnigy9x(r) - Companion e Open9x | Mascalzone Volante | Radiocomandi | 2529 | 15 aprile 16 17:33 |
