Vecchio 13 maggio 13, 15:52   #11 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Originalmente inviato da canaro74 Visualizza messaggio
ciao sono riuscito bindare il modulo con la ricevente, ma se devo spiegartelo non so come ho fatto, ora prima di metterla nel aereo devo fare la prova del range?
Decisamente
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 13, 17:21   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
Decisamente
Io la farei anche dopo averla montata nell'aereo
Vecchio 13 maggio 13, 17:23   #13 (permalink)  Top
lo davo per scontato ho letto male il messaggio
Vecchio 13 maggio 13, 21:00   #14 (permalink)  Top
L'avatar di canaro74
Data registr.: 22-10-2011
Residenza: fiumicino
ciao romoloman ho preso solo oggi il modulo (http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14349) con la ricevente quindi non la conosco per niente potresti spiegarmi come devo fare la prova del range, ti ringrazio per la gentilezza
Un'aquila sublime apparì nella luce, d'ignota
stirpe titania, bianca
le penne. Ed ecco splendere un peplo, ondeggiare una chioma...
canaro74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 13, 22:20   #15 (permalink)  Top
ciao romoloman ho preso solo oggi il modulo (FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX) con la ricevente quindi non la conosco per niente potresti spiegarmi come devo fare la prova del range, ti ringrazio per la gentilezza
Devi effettuare la prova lontano da cemento armato e /o metallo
1) metti il modello su un tavolo di legno o su una superficie ad almeno 60 cm da terra
2) Metti l'antenna del modulo in posizione verticale
3) accendi la radio e premi il pulsante F/S per 4 secondi per entrare nel modo controllo portata, il red rosso si spegnerà e la radio entrerà in modo a bassa potenza 1/30 della portata effettiva
4) allontanati dal modello mentre contemporaneamente azioni i comandi, questi devono continuare a funzionare almeno fino a 30m di distanza.
5) premi e rilascia il pulsante F/S il led rosso si riaccenderà per confermare la potenza normale
le spiegazioni le trovi anche qui: http://www.frsky-rc.com/uploadfile/2...0115814373.pdf
Vecchio 13 maggio 13, 22:45   #16 (permalink)  Top
grazie romoloman gentile come sempre
Vecchio 13 maggio 13, 22:52   #17 (permalink)  Top
Ultimo consiglio:
durante le prove di portata, l'elica si smonta o il modello lo si ancora a terra.
Non si sa mai che il motore parta per un failsafe settato male...
Vecchio 14 maggio 13, 12:25   #18 (permalink)  Top
Ultimo consiglio:
Grazie tante poi se vuoi spiegarmi come impostare il fai safe te ne sono grato approfitto della tua gentilezza buona giornata
Vecchio 14 maggio 13, 14:17   #19 (permalink)  Top
To use the failsafe function, follow the steps below.
8.1.1
Bind the receiver first (see section 6.2 above).
Associa (fai il bind) il ricevitore
8.1.2
Move the transmitter controls for all channels to the desired position whenever failsafe occurs.
muovi tutti i canali (stick etc) alla posizione desiderata
8.1.3
Press briefly the F/S button of the receiver (less than 1 second), the transmitter module will make a long “beep”, indicating the failsafe position is stored in the receiver. These settings will be remembered until the receiver is every rebound to the transmitter.
Premi leggermente il tasto F/S (per meno di un secondo) il modulo farà un lungo beep indicando che la posizione del failsafe è stata memorizzata nel ricevitore.
Le impostazioni verranno ricordate fino al quando il ricevitore non verrà riassociato con il modulo.
Vecchio 15 maggio 13, 11:17   #20 (permalink)  Top
8.1.1
8.1.2
8.1.3
grazie romoloman sei il numero uno
Differenze FrSky DF 2.4Ghz e FrSky DJT 2.4Ghz Xiao5 Radiocomandi 14 21 ottobre 16 23:44
Aiuto FrSky e binding beniamino Radiocomandi 11 21 ottobre 11 07:46
aiuto binding frsky Lince Radiocomandi 3 28 agosto 11 10:27
FrSky e binding con "tarlo mentale" Oldone Radiocomandi 13 23 settembre 10 21:19
binding cielo1965 Radiocomandi 6 29 luglio 09 08:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:38.
