Vecchio 15 maggio 13, 11:17   #20 (permalink)  Top
canaro74
L'avatar di canaro74
Data registr.: 22-10-2011
Residenza: fiumicino
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
To use the failsafe function, follow the steps below.
8.1.1
Bind the receiver first (see section 6.2 above).
Associa (fai il bind) il ricevitore
8.1.2
Move the transmitter controls for all channels to the desired position whenever failsafe occurs.
muovi tutti i canali (stick etc) alla posizione desiderata
8.1.3
Press briefly the F/S button of the receiver (less than 1 second), the transmitter module will make a long “beep”, indicating the failsafe position is stored in the receiver. These settings will be remembered until the receiver is every rebound to the transmitter.
Premi leggermente il tasto F/S (per meno di un secondo) il modulo farà un lungo beep indicando che la posizione del failsafe è stata memorizzata nel ricevitore.
Le impostazioni verranno ricordate fino al quando il ricevitore non verrà riassociato con il modulo.
grazie romoloman sei il numero uno
Un'aquila sublime apparì nella luce, d'ignota
stirpe titania, bianca
le penne. Ed ecco splendere un peplo, ondeggiare una chioma...
canaro74 non è collegato   Rispondi citando
