Vecchio 14 maggio 13, 15:17   #19 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da canaro74 Visualizza messaggio
Grazie tante poi se vuoi spiegarmi come impostare il fai safe te ne sono grato approfitto della tua gentilezza buona giornata
To use the failsafe function, follow the steps below.
8.1.1
Bind the receiver first (see section 6.2 above).
Associa (fai il bind) il ricevitore
8.1.2
Move the transmitter controls for all channels to the desired position whenever failsafe occurs.
muovi tutti i canali (stick etc) alla posizione desiderata
8.1.3
Press briefly the F/S button of the receiver (less than 1 second), the transmitter module will make a long “beep”, indicating the failsafe position is stored in the receiver. These settings will be remembered until the receiver is every rebound to the transmitter.
Premi leggermente il tasto F/S (per meno di un secondo) il modulo farà un lungo beep indicando che la posizione del failsafe è stata memorizzata nel ricevitore.
Le impostazioni verranno ricordate fino al quando il ricevitore non verrà riassociato con il modulo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
