Vecchio 13 maggio 13, 22:45   #16 (permalink)  Top
canaro74
L'avatar di canaro74
Data registr.: 22-10-2011
Residenza: fiumicino
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Devi effettuare la prova lontano da cemento armato e /o metallo
1) metti il modello su un tavolo di legno o su una superficie ad almeno 60 cm da terra
2) Metti l'antenna del modulo in posizione verticale
3) accendi la radio e premi il pulsante F/S per 4 secondi per entrare nel modo controllo portata, il red rosso si spegnerà e la radio entrerà in modo a bassa potenza 1/30 della portata effettiva
4) allontanati dal modello mentre contemporaneamente azioni i comandi, questi devono continuare a funzionare almeno fino a 30m di distanza.
5) premi e rilascia il pulsante F/S il led rosso si riaccenderà per confermare la potenza normale
le spiegazioni le trovi anche qui: http://www.frsky-rc.com/uploadfile/2...0115814373.pdf
grazie romoloman gentile come sempre
Un'aquila sublime apparì nella luce, d'ignota
stirpe titania, bianca
le penne. Ed ecco splendere un peplo, ondeggiare una chioma...
canaro74 non è collegato   Rispondi citando
