Vecchio 13 maggio 13, 23:20   #15 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da canaro74 Visualizza messaggio
ciao romoloman ho preso solo oggi il modulo (FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX) con la ricevente quindi non la conosco per niente potresti spiegarmi come devo fare la prova del range, ti ringrazio per la gentilezza
Devi effettuare la prova lontano da cemento armato e /o metallo
1) metti il modello su un tavolo di legno o su una superficie ad almeno 60 cm da terra
2) Metti l'antenna del modulo in posizione verticale
3) accendi la radio e premi il pulsante F/S per 4 secondi per entrare nel modo controllo portata, il red rosso si spegnerà e la radio entrerà in modo a bassa potenza 1/30 della portata effettiva
4) allontanati dal modello mentre contemporaneamente azioni i comandi, questi devono continuare a funzionare almeno fino a 30m di distanza.
5) premi e rilascia il pulsante F/S il led rosso si riaccenderà per confermare la potenza normale
le spiegazioni le trovi anche qui: http://www.frsky-rc.com/uploadfile/2...0115814373.pdf
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
