| | #11 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
| | #12 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Io la farei anche dopo averla montata nell'aereo ![]()
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-10-2011 Residenza: fiumicino
| ciao romoloman ho preso solo oggi il modulo (http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14349) con la ricevente quindi non la conosco per niente potresti spiegarmi come devo fare la prova del range, ti ringrazio per la gentilezza
__________________ Un'aquila sublime apparì nella luce, d'ignota stirpe titania, bianca le penne. Ed ecco splendere un peplo, ondeggiare una chioma... |
| | #15 (permalink) Top | |
1) metti il modello su un tavolo di legno o su una superficie ad almeno 60 cm da terra 2) Metti l'antenna del modulo in posizione verticale 3) accendi la radio e premi il pulsante F/S per 4 secondi per entrare nel modo controllo portata, il red rosso si spegnerà e la radio entrerà in modo a bassa potenza 1/30 della portata effettiva 4) allontanati dal modello mentre contemporaneamente azioni i comandi, questi devono continuare a funzionare almeno fino a 30m di distanza. 5) premi e rilascia il pulsante F/S il led rosso si riaccenderà per confermare la potenza normale le spiegazioni le trovi anche qui: http://www.frsky-rc.com/uploadfile/2...0115814373.pdf
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #16 (permalink) Top | |
__________________ Un'aquila sublime apparì nella luce, d'ignota stirpe titania, bianca le penne. Ed ecco splendere un peplo, ondeggiare una chioma... | |
| | #17 (permalink) Top |
| Ultimo consiglio: durante le prove di portata, l'elica si smonta o il modello lo si ancora a terra. Non si sa mai che il motore parta per un failsafe settato male...
| | #18 (permalink) Top |
| Grazie tante poi se vuoi spiegarmi come impostare il fai safe te ne sono grato approfitto della tua gentilezza buona giornata
| | #19 (permalink) Top | |
8.1.1 Bind the receiver first (see section 6.2 above). Associa (fai il bind) il ricevitore 8.1.2 Move the transmitter controls for all channels to the desired position whenever failsafe occurs. muovi tutti i canali (stick etc) alla posizione desiderata 8.1.3 Press briefly the F/S button of the receiver (less than 1 second), the transmitter module will make a long beep, indicating the failsafe position is stored in the receiver. These settings will be remembered until the receiver is every rebound to the transmitter. Premi leggermente il tasto F/S (per meno di un secondo) il modulo farà un lungo beep indicando che la posizione del failsafe è stata memorizzata nel ricevitore. Le impostazioni verranno ricordate fino al quando il ricevitore non verrà riassociato con il modulo.
| | #20 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Differenze FrSky DF 2.4Ghz e FrSky DJT 2.4Ghz | Xiao5 | Radiocomandi | 14 | 22 ottobre 16 00:44 |
| Aiuto FrSky e binding | beniamino | Radiocomandi | 11 | 21 ottobre 11 08:46 |
| aiuto binding frsky | Lince | Radiocomandi | 3 | 28 agosto 11 11:27 |
| FrSky e binding con "tarlo mentale" | Oldone | Radiocomandi | 13 | 23 settembre 10 22:19 |
| binding | cielo1965 | Radiocomandi | 6 | 29 luglio 09 09:50 |
