| | #991 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-11-2013 Residenza: Modena
| Aggiornamento 6.0 C
Oggi ho volato con due modelli già collaudati, e tutti e due andavano di brutto a sinistra di alettoni, unica differenza ho aggiornato la radio. ![]() E' capitato a qualcuno che ha fatto l'aggiornamento? P.S. Gli alettoni erano visibilmente giù di centro, me ne sono accorto dopo. ![]() Saluti.
__________________ FAI 8234 Ultima modifica di newmaster : 28 novembre 15 alle ore 15:47 Motivo: Dimenticanza |
| | #992 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-02-2009 Residenza: Italy
| Futaba T14SG
Buona sera a tutti, due mesi fa ho acquistato una Futaba T14SG, radio eccezzionale, niente da dire, premetto che con lei ho sempre e solo volato con alianti in pendio. L'altro giorno memorizzo un T REX 450 dfc e quando vado a vedere sulla regolazione della sensibilità dei gyro sulla tx, invece di avere le tre regolazioni per ail,elev e direz, come avevo sulla T8 (NB. acquistata di seconda mano, quindi puo essere che il proprietario precedente l'avesse aggiornata). mi ritrotovo con la sola regolazione/sensibilità della coda. Mi è parso strano che essendo la T14 una radio recente non avesse già queste impostazioni, quindi chiedo se qualcuno di voi ha avuto lo stesso mio problema e magari lo ha risolto con qualche aggiornamento. Grazie. |
| | #993 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Tieni conto comunque che quella funzionalità è utile solo con il GY750, non conosco nessun'altro sistema di stabilizzazione che consenta di regolare i guadagni dei 3 assi dalla radio. Ciao. | |
| | #995 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-07-2013
Salve a tutti, ho la Futaba T14SG, ho un problema ad assegnare un interuttore al software, cioe' avendo un drone 250 Racing per FPV, voglio inserirgli il Ciccalino in casom che lo perdo. Se da radio entro nel mio modello, poi mi sposto su MENU BASE -FUNZIONI -e vado a scegliere il ch n.6 e lo scelgo come AUX2 , di fianco vado a scegliere un interuttore e metto SF , interuttore a due posizioni. Il problema e che non riesco a entrare nel sotto menu che mi fa vedere se il interuttore e acceso o spento ! e cosi' anche gli altri interuttori . Dovrei invece vedere dopo aver scelto l'interuttore il menu ON/OFF e scegliere la posizione come deve essere attivato l'interuttore. Sapete come devo risolvere ?o sbaglio io a cliccare sul menu ? ![]() ![]() Grazie per l'aiuto.
__________________ Trex550L Dominator/450 Sport V2 , Futaba T14SG/Droni RacerFPV 210-215mm |
| | #996 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-03-2009 Residenza: novara
| Come carico la lipo 2800 robbe?
Ciao a tutti Come carico la lipo robbe da 2800 xk ho notato che non ha l uscita solita x bilanciarla ma solo l attacco x la corrente Non ci vorrà il suo caricatore?
__________________ Extra 91 Extreme flight eme 60,p 40 wk c&c ph 120 4 t parkzone corsair combat,sbach da cazzeggio |
| | #997 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
![]() | Citazione:
per caricarla a bordo della TX ci vuole un caricabatteria specifico Futaba. Altrimenti la puoi caricare con un CB normale, funzione CHARGE: TOGLIENDOLA DALLA TX. io la carico così senza problemi col CB a 1,5 A max. Non è previsto il bilanciamento in entrambi i casi: non ha il connettore!
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
| | #998 (permalink) Top |
| User |
Confermo anche io, honil suo caricatore specifico futaba che è molto pratico e ben fatto che si collega con Jack laterale alla radio.
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
| | #999 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Visto che hai il caricabatteria per LIPO, potresti cortesemente indicare il codice del dispositivo, sul manuale non è indicato. Grazie
| | #1000 (permalink) Top |
Ok grazie Io nel c b equilibrium 3.5 della rc system ho il programma lipo Ma come detto prima nn va x la mancanza del bilanciamento Poi c è il li io che mi chiede a quanti ampere Max caricare e quanti mah tiene la batt Ora sta caricando nn è esploso nulla ancora quindi spero sia giusto 😄 Scusate ma in elettronica sono un Po capra
| cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. | ely3d77 | Compro | 10 | 16 dicembre 11 21:47 |
