Vecchio 20 novembre 15, 11:07   #981 (permalink)  Top
L'avatar di severix
Data registr.: 22-04-2012
Residenza: olbia
La telemetria rimane sempre in inglese ??
severix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 15, 12:55   #982 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Le voci da cuffia a se attacchi al jack audio si rimangono in inglese perché hanno un firmware che si installa a parte ed è il 2.0, e non esistono voci in italiano; invece i menù dei sensori hanno tutte le scritte in italiano, a parte i nomi dei sensori (es SPEED-1677 ecc. ); tra le voci nuove vedo anche ROXXY ESC che non avevo notato prima...
Aggiornando alla 6C bisogna aggiornare anche il firmware delle voci ?
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 20 novembre 15, 14:33   #983 (permalink)  Top
No, il FW delle voci è a parte. Sono 2 installazioni e quindi file da scaricare diversi che vanno in allocazioni diverse nella radio; cioè il FW principale si occupa del menù e non so se anche di altro, il FW delle voci invece ha solo le voci e la versione là si vede nel menù di impostazioni della telemetria, anche se le voci non sono solo telemetriche, ma comprendono anche gli avvisi locali della radio, es. timer ecc. , piccola imprecisione ma pazienza...
grazie
Massimo Bison
Vecchio 20 novembre 15, 16:25   #984 (permalink)  Top
L'avatar di severix
Residenza: olbia
Grazie ...
Vecchio 20 novembre 15, 17:05   #985 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2008
Ciao a tutti ...
Non capisco delle cosuccie
1. Devo comandare i banchi del msh brain e mi richiede il canale aux ... dal manuale non capisco in quale sezione dovrei andare! Qualche suggerimento?
2. Ammesso di risolvere per il punto 1, vorrei poter mixare il canale aux con se stesso in modo tale da poter impostare una leva adibita al modifica dei Banchi quindi un altro switch per attivare, in caso di emergenza, il self level direttamente. sulla mia vecchia radio Spektrum era possibile farlo spero sia possibile farlo anche qui
3. Ho provato inoltre ad attivare la funzione per far effettuare il conto alla rovescia ,modifica inserita con la versione 5.0, però non riesco a capire come sentire l'audio visto che ho anche provato ad usare le cuffie.
non sento.
nulla dal manuale o meglio dal foglietto relativo alla modifica versione 5.0 dice che è possibile avere un conto alla rovescia sia all'insù che verso il basso
Grazie in anticipo
zio Tonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 15, 20:29   #986 (permalink)  Top
ST1
Mode Down
Alarm 01:10
Memory OFF
Speech ACT
ho inserito la cuffia per iphone ma non va beepa solo
Vecchio 20 novembre 15, 21:24   #987 (permalink)  Top
Riprovato ora con nuovo modello, stesse cose sopra da 1.10 non dice one minutes, se metti 2 minuti dice anche one minutes, poi twenty poi ten nine ecc.
Su SYS avviso è ON telemetria o altri suoni (non so a cosa corrispondono le due voci), i volumi sono es. a 5? Devo scappare...
Beepa solo
Vecchio 21 novembre 15, 00:44   #988 (permalink)  Top
ciao, allora ... non ero io "pazzo" ... semplicemente non c'era lo speech pack installato!
Infatti ora sono passato alla versione 6C e ho installavo lo speech pack che è sul sito futaba; adesso parla anche a me!
Ho le cuffie dell'iphone e sento un pò di frusio, è normale? Al momento non ho altro per casa per far prove.
Cmq non si può proprio sentire quel fischio finale!!
Ma non potevano mettere un suono migliore??
Vabbe, non si può avere tutto dalla vita!
Vecchio 22 novembre 15, 02:20   #989 (permalink)  Top
buona notte
qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmi a che caspio serve, nello switch selection, il valore ON/OFF di ALTERNATE? Se ad esempio lo uso uno switch a 3 posizioni ... che ci posso fare?
Dal manuale non spiega un ciufolo a riguardo! Solo che può fare ON e OFF
Vecchio 23 novembre 15, 10:15   #990 (permalink)  Top
Grazie, Si si l'avevo letta ma non spiegava come funziona esattamente ;)
Un'ultima domanda ... anzi due e poi non dovrei avere più dubbi (per il momento
Io volo con gli elicotteri e non uso nessuna curva normal, solo curve idleup; ovviamente è vitale partire con l'hold inserito! Purtroppo però non capisco perché la radio mi segnala solo se l hold è attivo e non il contrario! Sai per caso come modificare questo warning?
Ho visto su youtube che la radio veniva usata con l'alto parlante frontale per parlare, non capisco però cosa modificare per sentire anche il conto alla rovescia
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:41.
