Vecchio 22 marzo 16, 07:54   #1011 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
Originalmente inviato da newmaster Visualizza messaggio
Grazie Newaster di avermi risposto, ma sul sito nono trovo alcuna risposta alle mie domande. Infatti portrebbe rispondermi qualcuno che ha e usa la T14SG. La mia domanda era per sapere se si possono "levare i freni" (profili variabili, butterfly) quando si deve "accelerare" (magari in un atterraggio approcciato male x turbolenze o altro) in automatico. Inoltre per i file vocali in italiano non li ho trovato nè su RS, nè su Futaba.
Buona giornata.
Max
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 16, 11:49   #1012 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da MaxAgo Visualizza messaggio
Buona giornata.
Max
I file vocali in italiano non ci sono.
Per il resto, se ho capito bene qullo che vuoi fare, credo che tu lo debba fare con un mix.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 16, 11:52   #1013 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Buona giornata.
Max
Tu puoi usare come interruttore una posizione qualsiasi di un comando, e dare delle priorità o addirittura utilizzare degli interruttori logici o a cascata.
Esempio, in f5j con un lo slider di sx accendo il motore attivo la fase motor , faccio partire due timer, uno a salire che si ferma quando spengo il motore o lo riaccendo, ed uno a scendere che fermo io all'atterraggio con un interruttore a molla, il tutto solo muovendo lo slider.
E qualunque sia la fase di volo quando abbasso di uno o due scatti la leva dei freni cambio la fase di volo in landing che ha la priorità, se poi picchio oltre una certa quantità si chiudono i freni per evitare di arare il terreno coi flap, se chiudo i freno torno nella fase precente, normal, speed o thermal.
La domanda non la capisco, hai i freni sulla leva del gas.....abbassi e freni, alzi e li chiudi.....spiega meglio, credo che comunque la radio risponda alle tue esigenze, una volta capita bene la programmazione.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 16, 12:24   #1014 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Buona giornata.
Max
Anche se datato e di una radio con minori potenzialità per farti un idea e' utile.
Fai una ricerca con google
8FG GLIDER PROGRAMMING.pdf
Italo
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 16, 14:47   #1015 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Italo
Che io sappia, non contando la telemetria (unica aggiunta della t14sg), la programmazione della t14sg è tale e quale a quella t8fg anch'essa nel tempo trasformata a14 canali (niente a che vedere pero' con la finezza di programmazione del software delle top, la cui più economica oggi è la t18sz).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 16, 15:19   #1016 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Ciao, e grazie a tutti dgli interventi e risposte.
Premesso che la radio ancora non la ho, e prima di prenderla ne vorrei comprendere qualche potenzialità piu smaliziata, la mia domanda era se si potesse fare in modo di avere che il comando del motore (su uno switch a 3 posizioni: spento / mezza potenza / motore al massimo), potesse automaticamente "azzerare" o influire sulla (eventuale) posizione delle parti mobili (butterfly, distance, speed); usando un esempio, in pratica è come se, con una auto, "accelerando il motore", mi si escludesse il "freno a mano" (le parti mobili) tornando queste a zero per non avere la resistenza del butterfly o flap o Pr.Var. aperti sotto motore.
Spero di essermi spiegato meglio. E' possibile con la T14SG?
Grazie dell'attenzione a tutti, e Good Landings.
Max
Vecchio 22 marzo 16, 15:33   #1017 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Max
certo che si può
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 22 marzo 16, 15:36   #1018 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Max
Quando attivi il motore attivi la fase di volo apposita che avrai creato in cui puoi variare quasi tutti i parametri.
Si, la radio lo fa, tu lo fai se capisci bene come funziona.
Vecchio 23 marzo 16, 08:12   #1019 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Buona giornata a tutti.
Grazie delle risposte, chiarimenti, conferme.
Buoni voli
Max
Vecchio 23 marzo 16, 14:41   #1020 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Quoto sottolineando però che, nel caso necessiti, la T14SG presenta miscelazione libere fuori dalle fasi di volo. Non è pertanto possibile legare una miscelazione libera ad una fase di volo. Sicuramente è possibile relazionare quella miscelazione libera ad una fase in modo elementare (facendo ad es. coincidere l'attivazione della fase con quella della miscelazione) ma non è certo la medesima cosa ... Per gli amanti di Futaba e del volo silenzioso ... approfondirei la T18SZ che a questo punto costa solo circa la metà: dacche' circa la metà cmq. la si spenderebbe per una T14SG.
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:32.
