Vecchio 02 febbraio 14, 16:19   #661 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da Dj Ravage Visualizza messaggio
Mhhh.. il problema è che io ho una RX 3CH S-BUS.. con il calane sbus collegato alla centrlaina FBL, il canale 3 all'ESC e liberi 1 e 2..
Attacchi le luci al canale aux del beastx che é gestito dal ch7 gov... Quindi assegni uno swic al governor... No?
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 14, 16:51   #662 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
Appena provato, da monitor radio il canale 7 si muove ma non da segni in uscita
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 14, 17:55   #663 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Sicuro d aver assegnato il canale 7 sul beastx?
Vecchio 02 febbraio 14, 18:06   #664 (permalink)  Top
Ora siamo un po' OT...
comunque essendo una RX S-BUS devo far "apprendere" i canali al Beastx.
Ho assegnato al canale 7 (governor) un interruttore.,
nel setup del BeastX al punto H (lo chiama ausiliario CH6 ma è la porta usata dal gov. esterno) ho mosso l'interruttore, confermato dal lampeggio del led blu.
Riavviato... nulla
Vecchio 03 febbraio 14, 13:46   #665 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Riavviato... nulla
Premetto che non mi ricordo benissimo, ma mi sembra che le uscite PPM della 6203 non siano rimappabili, questo vuol dire che ch1 e ch2 vengono normalemente comandati dagli stick.
A questo punto per fare quello che vuoi sarebbe necessario spostare "in alto" di due posizioni i comandi sia sulla radio che sul MB (canale 1 su 3, 2 su 4 ecc.), ma non mi ricordo se sul MB sia possibile.
Posto di aver fatto tutto questo, a sto punto ti basta assegnare 2 interruttori a ch1 e ch2 ed hai risolto.
Posso aggiungere (sempre se non ricordo male) che sulla 6308 e sulla 7008 i canali PPM sono rimappabili da 1-8 a 9-16, verifica sulle istruzioni della 6203 che non sia possibile farlo anche quella.
Ciao.
Vecchio 28 febbraio 14, 16:00   #666 (permalink)  Top
L'avatar di criasso
Data registr.: 06-12-2008
Residenza: novafeltria (rn)
salve a tutti..volevo farvi 2 domande da chi ne sa piu di me..
la prima ,volendo installare il sensore gps sulla mia radio 14sg nella slot sbus2,ma ce gia un cavetto che va al brain,che devo mettere una y?
la seconda, per attivare i dati telemetrici sulla sd e scaricarli al pc mi dite la procedura esatta?
criasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 14, 09:31   #667 (permalink)  Top
L'avatar di criasso
troppo gentili..grazie!!! per fortuna ce hf..
Vecchio 03 marzo 14, 10:21   #668 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da criasso Visualizza messaggio
I buoni sentimenti sono sempre reciproci. Grazie per avere riportato qui la soluzione, così uno che non ci acchiappa con l'inglese non deve perdersi su hf
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 14, 11:06   #669 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Se la risposta è sarcastica sappi che si parla di robe molto recenti (facce respirà...):
ho appena provato (pressochè tutte) le funzioni della benemerita T14SG:
alla prima domanda è ovvio che devi mettere una Y:
per la registrazione dati su SD anche io li per li non capivo: dopo avere formattato la SD dalla T14SG ovviamente aggiornata, devi assegnare un interruttore sul menù base, pagina 2, voce REGOL.TELE, uscire dal menù se vuoi, attivare l'interruttore, si sente un bip e comincia a registrare i dati di tutti i sensori e dei 4 stick di comando. Puoi regolare il tempo di acquisizione (0 è il più preciso) dei dati; notare che le due voci su tale menù sono poco chiare: la prima PAUSA si riferisce alla voce della telemetria (che purtroppo si può sentire solo attaccandoci delle cuffie), se è 0 come di dafault appena c'è un allarme es. di basso voltaggio del ricevitore o altro di un qualsivoglia sensore, la voce ti tartassa continuamente; la seconda voce PAUSA invece è quella relativa appunto alla registrazione dati su SD di telemetria e posizione stick.
Poi con il programma che si deve installare su windows fai il montaggio della SD che viene vista come drive virtuale e trovi in ordine tutte le sessioni di volo che si chiudono quando spegni il TX... Quando ne scarichi una, ti si apre excell ed hai tutto: Se sei pratico di excell per esempio, puoi farti un grafico (meglio magari due o più divisi) in cui metti in ascissa il tempo e in ordinata vari valori; ad es. io vedevo che quando davo tutto motore dopo pochi attimi si ha una caduta di tensione del pacco batterie del modello elettrico. Gli utilizzi quindi sono pressochè illimitati.
Vecchio 03 marzo 14, 12:11   #670 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Nel menu function puoi decidere cosa esce nella spinetta 1 o 2 della rx, sono assegnabili dal tx
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 21:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:50.
