Vecchio 06 giugno 13, 15:41   #671 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da Tuttovola Visualizza messaggio
La RX-7 Light che ho io, ha solamente un'antenna e so che è telemetrica, pechè posso leggere i volts della batteria.... non chredo che sia la #55810, ora non posso controllare perchè ce l'ho inchiodata in fuso, posto inaccessibile...
Se è telemetrica NON è Light, se ha una sola antenna non è DR, quindi dovrebbe essere una RX-7 M-Link 55818
Ricevente RX-7 M-LINK 2,4 GHz (#55818)
Ma ho anche un'altra RX7 + quadrotta, l'altra è stretta e lunga, non ricordo altro (anche questa inchiodata in fuso, posto inaccessibile), ma questa con 2 antenne, immagino che su questa posso stare tranquillo. PS.: NON è telemetrica.
Di quadrotte 7 canali con 2 antenne ne vedo solo una ma è telemetrica
Ricevente M-LINK light
Ricevente M-LINK
Ma a dire il vero se mi dite che con le light 7 canali non mi devo preoccupare per a portata, preferisco quelle con un sola antenna. Due antenne sono una vera complicazione a sistemarle per bene...
Garazie....anche a Brevino per la risposta!!
Beh due antenne (DR), se NON le metti vicine e parallele, danno comunque una garanzia in più.
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 13, 18:55   #672 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Allora...
1) La dicitura "light" vuol dire che non ha la telemetria. Se non c'e' questa dicitura, C'E' il canale della telemetria.
2) La dicitura "DR" e' una abbreviazione di "Dual Receiver", quindi con due antenne che possono essere disposte a 90 gradi tra loro per avere una copertura ottimale in tutte le posizioni di ricezione. Se manca la dicitura, c'e' solo una antenna che normalmente va disposta verso l' alto/basso per avere la ricezione migliore quando il modello si presenta "di fianco" e la peggiore quando e' sulla nostra verticale (condizione che si cerca sempre di evitare per altri motivi).
3) Tutte le riceventi Multiplex ad eccezione della RX-5 Light (#55808) e la RX-6 Light (#55807) sono a portata intera.
Verifica le tue riceventi. Probabilmente la prima e' la #55818 (7 canali, telemetria, un' antenna) e la seconda e' una #55810 (7 canali, no telemetria, due antenne)
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 13, 08:39   #673 (permalink)  Top
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
GRAZIE a tutti per l'aiuto, alla fine ho anche trovoato il libretto istruzioni della [RX-7-DR M-LINK], quella quadrotta!
Si tratta di una 7 canali, telemetria, 2 antenne codice #55811,
Dunque siccome so per certo che ho una sola telmetrica, l'altra (stretta e lunga) è certamente Light, una sola antenna e non telemetrica potrebbe essere la #55810 o la #55818, ma oggi smonto tutto e vado e vedere di cosa si tratta!!
Buona giornata!!
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 13, 09:07   #674 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
[...] l'altra (stretta e lunga) è certamente Light, una sola antenna e non telemetrica potrebbe essere la #55810 o la #55818, ma oggi smonto tutto e vado e vedere di cosa si tratta!!
Senza che smonti niente... basta che tu accenda la trasmittente, se ricevi la tensione della batteria di bordo è telemetrica, altrimenti è una light.
Vecchio 07 giugno 13, 18:04   #675 (permalink)  Top
Ho aperto la scatola........ si tratta di una #55818!!!!
Ora è tutto chiaro.
Vecchio 20 luglio 13, 02:02   #676 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2010
Residenza: Vicenza
Lo stick istruttore/allievo M-LINK comporta l'impostazione della stessa modalità ("mode") per entrambe le radio? In altre parole, la trasmittente dell'istruttore può usare una modalità differente rispetto alla trasmittente dell'allievo?
John Doe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 13, 09:47   #677 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2007
Originalmente inviato da John Doe Visualizza messaggio
E' tutto nelle istruzioni, comunque NO! il mode deve essere lo stesso se no hai problemi di centro dei Servocomandi, e comunque sta scritto tutto nella prova che ho fatto per Modellismo alcuni mesi fa.
Buona lettura
Paolo Panfilo
panfilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 13, 10:05   #678 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Innanzitutto, lo stick istruttore-allievo non e' altro che un cavo maestro-allievo realizzato via radio, quindi dal punto di vista funzionale fa esattamente lo stesso mestiere senza la benche' minima differenza.
Cio' premesso, i casi sono due:
1) Almeno la radio del maestro ha una schermata dove e' possibile decidere la funzione da assegnare ai controlli dell' allievo, che sono numerati con la stessa numerazione delle uscite sulla ricevente (nello standard Multiplex, senza mixer di sorta, sono 1=alettoni, 2=quota, 3=direzionale, 4=motore). Problema risolto in qualsiasi modo sia configurata la radio dell' allievo.
2) Almeno la radio dell' allievo ha la possibilita' di riassegnare liberamente la funzione di ogni uscita sul ricevitore, in modo da adattarsi al formato che richiede la radio del maestro. Anche qui risolviamo completamente il problema.
Le istruzioni delle due radio ti possono dare la risposta.
Nel mio caso, ho una MC3010 con cui faccio scuola e due MC1010 per l' allievo, una delle quali in modo 1 e l' altra in modo 2, e ricado nel primo caso.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Vecchio 20 luglio 13, 13:31   #679 (permalink)  Top
Originalmente inviato da panfilo Visualizza messaggio
Buona lettura
Paolo Panfilo
A chiarimento:
Per "mode" non intendevo la posizione delle cloches (MOTORE A DX O SX) ma il "mode" MPX o UNI ovvero Centro Servo a 1,6 o 1,5 mS e la regolazione del "mode" PUPILU - SCHULU (Istr. U e/o Teach. U)
Buona Lettura ancora..
Paolo Panfilo
Vecchio 20 luglio 13, 20:04   #680 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Ottimo! Grazie!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:01.
