Discussione: Solo Radio Multiplex
Vecchio 20 luglio 13, 10:05   #678 (permalink)  Top
Falco-F8L
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da John Doe Visualizza messaggio
Lo stick istruttore/allievo M-LINK comporta l'impostazione della stessa modalità ("mode") per entrambe le radio? In altre parole, la trasmittente dell'istruttore può usare una modalità differente rispetto alla trasmittente dell'allievo?
Innanzitutto, lo stick istruttore-allievo non e' altro che un cavo maestro-allievo realizzato via radio, quindi dal punto di vista funzionale fa esattamente lo stesso mestiere senza la benche' minima differenza.
Cio' premesso, i casi sono due:
1) Almeno la radio del maestro ha una schermata dove e' possibile decidere la funzione da assegnare ai controlli dell' allievo, che sono numerati con la stessa numerazione delle uscite sulla ricevente (nello standard Multiplex, senza mixer di sorta, sono 1=alettoni, 2=quota, 3=direzionale, 4=motore). Problema risolto in qualsiasi modo sia configurata la radio dell' allievo.
2) Almeno la radio dell' allievo ha la possibilita' di riassegnare liberamente la funzione di ogni uscita sul ricevitore, in modo da adattarsi al formato che richiede la radio del maestro. Anche qui risolviamo completamente il problema.
Le istruzioni delle due radio ti possono dare la risposta.
Nel mio caso, ho una MC3010 con cui faccio scuola e due MC1010 per l' allievo, una delle quali in modo 1 e l' altra in modo 2, e ricado nel primo caso.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
