Vecchio 03 dicembre 13, 19:21   #771 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da fishwolf Visualizza messaggio
E' per mio padre 80enne che fà principalmente riproduzioni di velieri e si vuole cimentare su qualche barca a motore elettico.
Avevo pensato alla smart, proprio perchè non ha display e cose complesse da usare.
Inoltre l'autoriconoscimento del modello mi poteve permettere di configurarla e poi mio padre doveva solo accenderla e usarla.
Batterie standard, anche se mi spaventano....
Inoltre ha già un modello molto piccolo, su cui usa una jeti 5, per cui avevo pensato a 2 riceventi, una pico e una light.
Ho pure un badget decente (300 Euro), Alternative ?
Sulla Smart, Il dual-rate è configurabile oppure è fisso (tipo 100%-70%) ?
perchè è indispensabile per il timone.
Anche il settaggio logaritmico non sarebbe male
per restare su MPX, puoi prendere la Cockpit che è pure telemetrica
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 29 dicembre 13, 19:04   #772 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: milano
ciao a tutti,
dopo i primi settaggi dei butterfly realizzati angolando la squadretta rispetto al centro del servo mi sono deciso ad utilizzare le funzioni di offset per alettoni e flap della Cockpit
Lette e rilette le istruzioni del manuale senza capire, neppure seguendo gli esempi, come calcolare la posizione iniziale del movimento e quindi la lunghezza delle baionette.
Per un modello sono riuscito in maniera empirica, cosi sono senza soluzione che vorrei applicare ai modelli precedenti.
mi date un aiutone
gommaliscia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 13, 19:07   #773 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gommaliscia Visualizza messaggio
ciao a tutti,
mi date un aiutone
per gli alettoni non ti serve l'offset, solo per i flap.
hai un'ala con 4 parti mobili con 4 servi?
Massimo Bison
Vecchio 29 dicembre 13, 19:14   #774 (permalink)  Top
Residenza: milano
sorry, non l'ho indicato, si
Vecchio 30 dicembre 13, 00:41   #775 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Eccola qua la Profi TX....
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 13, 00:51   #776 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Allegato 290579
non riesco a farmela piacere, un mio amico l'ha appena presa, ha detto che le plastiche non sono precise e che si chiude male
ha solo gli stick lunghi vero?
Massimo Bison
Vecchio 30 dicembre 13, 13:54   #777 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
si quattro parti mobili con 4 servi, ok solo per i fap come faccio ?
grazie
Vecchio 30 dicembre 13, 14:17   #778 (permalink)  Top
grazie
devi mettere lo stick in posizione di riposo, io lo uso tutto in avanti, colleghi l'astina dei flap in modo che i flap siano in posizione, l'offset lo regoli andando alla pagina mixer-flaps-spoiler, quando porti il cursore da spoiler alla prima colonna, si attiva la voce offset e li regoli la posizione di fino
Massimo Bison
Vecchio 30 dicembre 13, 16:16   #779 (permalink)  Top
Residenza: milano
la radio è una Cockip è diversa nei passaggi di configurazione, questo non importa provo a ripetere per vedere se ho capito
- posizione del cursore a riposo, flap in linea con l'ala (uso anch'io cursore avanti a DX)
- scquadretta sul servo a 90°
- inserisco baionetta nella scquadretta
- sposto il flap manualmente nella posizione finale del butterfly
- faccio la misura della baionetta in questa posizione e fisso la baionetta
- entro nella configurazione del offset flap e agendo su questo porto il flap in linea con l'ala
ho un dubbio, il flap sono molto inclinati la corsa della squadretta che parte da 90° non avrà l'escursione per arrivare allo zero con l'ala o mi sbaglio ?
grazie
Vecchio 30 dicembre 13, 16:24   #780 (permalink)  Top
grazie
dal momento che il flap si sposta maggiormente verso il basso, non ha senso che tu metta la squadretta a 90° , usa quasi tutto il movimento del servo, ci sono gli esempi anche sul manuale, l'offset serve appunto per spostare il centro del comando dal lato dove è a riposo, altrimenti avresti il punto di riposo al centro e ti si incasina la miscelazione, cioè quando passi col cursore per il centro la miscelazione si azzera per poi riaumentare quando vai all'altro estremo.
ad esempio se misceli butterfly con quota per compensare la tendenza a picchiare, tu dai comando butterfly e la miscelazione interviene, poi cala quando ti avvicini al centro per poi riaumentare quando vai oltre, quello succede perchè non hai impostato l'offset
Massimo Bison
Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello pancho Compro 4 23 dicembre 11 21:50
multiplex merlin solo modello MIKYMOUSE Compro 1 10 aprile 11 23:42
SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? mattia1980 Aeromodellismo Principianti 44 07 febbraio 09 01:53
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... Baochan Batterie e Caricabatterie 14 29 maggio 06 17:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:10.
