Discussione: Solo Radio Multiplex
Vecchio 30 dicembre 13, 17:24   #780 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da gommaliscia Visualizza messaggio
la radio è una Cockip è diversa nei passaggi di configurazione, questo non importa provo a ripetere per vedere se ho capito
- posizione del cursore a riposo, flap in linea con l'ala (uso anch'io cursore avanti a DX)
- scquadretta sul servo a 90°
- inserisco baionetta nella scquadretta
- sposto il flap manualmente nella posizione finale del butterfly
- faccio la misura della baionetta in questa posizione e fisso la baionetta
- entro nella configurazione del offset flap e agendo su questo porto il flap in linea con l'ala
ho un dubbio, il flap sono molto inclinati la corsa della squadretta che parte da 90° non avrà l'escursione per arrivare allo zero con l'ala o mi sbaglio ?
grazie
dal momento che il flap si sposta maggiormente verso il basso, non ha senso che tu metta la squadretta a 90° , usa quasi tutto il movimento del servo, ci sono gli esempi anche sul manuale, l'offset serve appunto per spostare il centro del comando dal lato dove è a riposo, altrimenti avresti il punto di riposo al centro e ti si incasina la miscelazione, cioè quando passi col cursore per il centro la miscelazione si azzera per poi riaumentare quando vai all'altro estremo.
ad esempio se misceli butterfly con quota per compensare la tendenza a picchiare, tu dai comando butterfly e la miscelazione interviene, poi cala quando ti avvicini al centro per poi riaumentare quando vai oltre, quello succede perchè non hai impostato l'offset
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
