| | #691 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
| | #692 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-04-2007 Residenza: Treviso
| Però fa incazzare che la mettano ancora in bellavista su cataloghi e news-letter, ci avete fatto caso?
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
| | #693 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| tanto non l'avrei presa comunque, piuttosto torno a Graupner
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
| | #694 (permalink) Top | |
![]() anche se con la caterva di riceventi ed ammennicoli vari che ho collezionato, per un bel pò mi vanno benissimo le royal-pro che ho, che poi se devo essere onesto io non mi ci lamento assolutamente.
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |
| | #695 (permalink) Top |
Io sono a posto con la Royal PRO 16 e una vagonata di RX. Pensavo di prendere una Cockpit per fare il doppio comando con mio figlio di 7 anni che mi ha chiesto di imparare a pilotare.
| | #696 (permalink) Top |
| sabato scorso ho provato per la prima volta lo Stick m-link per insegnare a pilotare ad un nuovo allievo, veramente comodo
| | #697 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-10-2006 Residenza: Roma
Ho provato a leggere il manuale online, ma non ho ben capito.... come funge??? ![]() è un solo dispositivo? P.s.: nel rimontare il modulo hf 2,4ghz, credo (ma non sono sicuro) di aver inavvertitamente spostato uno dei due micro switch posti sul retro del modulo.... sulle istruzioni si chiarisce il posizionamento del n.2, ma non si fa cenno alla posizione del n.1... se qualcuno è così gentile da controllare altrimenti scrivo a Multiplex
__________________ MadMax75 | |
| | #698 (permalink) Top | |
i due switch vanno posizionati entrambi verso il basso (off)
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #700 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Cinisello Balsamo
scusate se quoto me stesso.... ho verificato e confermo quello che dicevo sopra. Una volta associato il comando degli spoiler allo stick, ed averne deciso la direzione di attuazione nel menù attribuzione, si configura la direzione del moto dei servi ed è finita lì. ciao, Fabrizio | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello | pancho | Compro | 4 | 23 dicembre 11 21:50 |
| multiplex merlin solo modello | MIKYMOUSE | Compro | 1 | 10 aprile 11 23:42 |
| SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? | mattia1980 | Aeromodellismo Principianti | 44 | 07 febbraio 09 01:53 |
| MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... | Baochan | Batterie e Caricabatterie | 14 | 29 maggio 06 17:46 |
