Vecchio 29 agosto 12, 13:09   #461 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
C'e' mica qualche anima pia dotata di Royal Evo/Pro e modulo esterno HFMx V2 M-LINK?
Stando a quanto mi dice Multiplex, quando si usa il modulo esterno a 2.4GHz senza display telemetry il led frontale della trasmittente dovrebbe rimanere acceso fisso. Con display telemetry connesso dovrebbe lampeggiare "di tanto in tanto".
Nella mia radio invece col modulo esterno e senza display telemetry lampeggia in modo strambo (1sec acceso, 1 spento, poi 3 sec acceso, 1 spento etc etc), con display telemetry lampeggia da subito come quando trasmetto in 40MHz (un lampo ogni circa 2sec, sembra abbastanza regolare)
Il circuito che fa lampeggiare il LED monitora la corrente assorbita dal modulo (interno e, pare, anche l'esterno).
Max
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 12, 20:41   #462 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
Max
Posso aiutarti ma solo in parte: ho la royal evo 12 e il modulo esterno v2 ma non il telemetry display ext... :-(
L' interruttore del modulo va sempre messo su 2.4 a radio spenta.
Su posizione 2.4 e senza display esterno, quando accendo, a display RADIO campeggia la scritta !NOTA! senza HF e il led radio rimane acceso fisso.
Spengo la radio, commuto in 35/40, quando riaccendo lampeggi standard come dici tu ogni 2 sec. circa.
Non ho mai notato lampeggiamenti sfarfallanti...
Il led DOVREBBE solo indicare se il modulo INTERNO HF emette (lampeggi lenti) o è fermo per diverse cause: se trova la connessione sul din esterno che lo disabilita, se non trova il modulo interno, se il canale è già occupato in caso di scanner presente, se non gli diamo l' ok con opzione HF warning attiva...se c' è un modulo a quarzo e il quarzo non c' è, è rotto o non fa bene contatto...
Ultima modifica di greenmanalishi : 29 agosto 12 alle ore 20:44
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 12, 02:16   #463 (permalink)  Top
Originalmente inviato da greenmanalishi Visualizza messaggio
Grazie della risposta. La mia radio si comporta in modo differente, quindi indicazioni di Mpx la mando a fare una gita in Germania.
Chissà se 'sta cosa c'entra col fail safe che ha accompagnato a terra il mio 339 in 40MHz mesi fa :-(
Sent from my iPhene using Topatalk
Vecchio 30 agosto 12, 03:54   #464 (permalink)  Top
Per aggirare assurde imposizioni e tarriffe Poste Italiane...vai con pacchetto DHL.
8,90 euro e passa la paura...
Temo che risalire alla causa di un fail safe sia impresa ardua. (M-PCM o FM-IPD?)
Nel dubbio, incolpiamo il tx...
Nessun cellulare in tasca vero???
Vecchio 30 agosto 12, 09:39   #465 (permalink)  Top
Perché? Questa è una indicazione che non ho mai visto scritta. Dove l'hai letta?
Lo pensavo anch'io, in realtà MPX conferma che il circuito monitora la corrente anche del modulo esterno, così come conferma che senza display telemetry quel Led dovrebbe stare fisso e con display telemetry - dato il maggior consumo - dovrebbe lampeggiare di tanto in tanto.
Nel mio caso probabilmente o è starato il circuito di misura, oppure il mio modulo esterno assorbe più del previsto. Boh...
Vecchio 01 settembre 12, 12:35   #466 (permalink)  Top
Data registr.: 14-05-2012
Residenza: Udine
Avrei bisogno di un' informazione...
Mi sto informando per prendere la radio nuova...
Ho visto la Royal Pro e mi sembra veramente valida, però non capisco un paio di cose:
- disponibili solo i modelli 7, 9 e 16, la 12 non è più in vendita?
- ci sono delle versioni "light" cosa cambia rispetto alle normali?
Probabilmente chiedendolo qui la risposta sarà ovvia:
- Scelta tra Multiplex Royal Pro 16 e Graupner MC 20 Hott (quella nuova), cosa scegliereste?
Andrea Racing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 12, 13:20   #467 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Andrea Racing Visualizza messaggio
ho la pro 9 ed ho provato la mc 20 all'euromeeting.........è stato amore a prima vista, ora come ora mc 20 hott senza alcun dubbio
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 01 settembre 12, 13:49   #468 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
La 12 è la ... 16
Il protocollo M-Link permette di trasmettere 16 canali e quindi una 12 in FM diventa una 16 una volta in 2,4 GHz. Col software aggiornato puoi gestire i quattro canali aggiuntivi assegnandoli a interruttori ma senza poterne modificare i parametri (intendo end point, sub trim etc.).
Il set Light costa un po' meno poiché è dotato di ricevente non telemetrica di tipo "Light".
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 12, 19:11   #469 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
La 12 è la ... 16
Grazie delle info...
Qui due normali:
Modellbau Lindinger Onlineshop
Royal pro 16 Vario-Set M-Link 2.4 GHz - Radio Controller and Accessories - Modellsport Schweighofer
non capisco ma in questo caso la "light" costa di più:
Royalpro 16 Vario-Set M-Link "light" 2.4 GHz - Radio Controller and Accessories - Modellsport Schweighofer
Vecchio 01 settembre 12, 20:49   #470 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Mah ... avranno sbagliato qualcosa ... basta andare sul sito MPX e fare un confronto.
La DR PRO 16 che danno insieme alla 16 M-Link costa un mezzo capitale ed è una ricevente con gli attributi ... è stata progettata per fare a meno di una centralina a bordo e può alimentare ogni servo con correnti fino a 7 A di picco.
Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello pancho Compro 4 23 dicembre 11 22:50
multiplex merlin solo modello MIKYMOUSE Compro 1 11 aprile 11 00:42
SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? mattia1980 Aeromodellismo Principianti 44 07 febbraio 09 02:53
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... Baochan Batterie e Caricabatterie 14 29 maggio 06 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:48.
