| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Un saluto a tutti. Un paio di anni fa ho comprato una royal evo 9 synth 35 Mhz mode 1, per problemi in famiglia, è rimasta inutilizzata fino a pochi giorni fa, finalmente ho messo mano sostituendo la batteria con una nuova, ho sintonizzato le riceventi (ipd), collegato tutti i servi e provato il funzionamento. Ho rilevato che: Il comando alettoni aziona due servi=OK (canali 1-5) gli stick funzionano=OK Il cursore E aziona due servi=OK (eventualmente per i carrelli) Il cursore F non ne vuol sapere, lo vorrei usare per i flap. Ho seguito le istruzioni, setup-attribuzioni-comandi-flap- enter. Niente da fare ![]() E' vero che non ho confidenza con questo tipo di radio, rimpiango le mie care vecchie futaba,kraft,simprop, graupner fm 414, quest'ultima forse ancora utilizzabile se omologata, però questi dannati mengiacrauti forse non si spiegano bene, o forse sono io che non capisco un ca**o, fattostà che non riesco ad uscirne. Visto che sbagliare è umano e perseverare è diabolico , poco tempo fa ho comprato un royal pro 2,4 Ghz.I manuali sono praticamente uguali tranne che per il formato, decisamente migliore quello della pro. Letti entrambi, nessun risultato. Chiedo se possibile una dritta per sistemare la questione, tenendo presente che non mi servono miscelazioni o settaggi particolari, solo il funzionamento del cursore F. Se vorrete darmi qualche dritta, fatelo per cortesia, in maniera molto semplice senza troppi termini tecnici. Ho anche scambiato i servi (nuovi) per verificarne il funzionamento= Nulla...... Il servo del cursore è sul canale 9. Vi ringrazio in anticipo.
__________________ Never forget it. |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
bisogna vedere che lista di attribuzione usi, che modello devi farci volare? le liste di attribuzione predisposte sono: motore, aliante eli e due libere. devi controllare se le impostazioni descritte nel manuale corrispondono a ciò che hai effettivamente nella radio, potresti aver manomesso le impostazioni. per avere i flap sul cursore F devi aver impostato correttamente i dati nella schermata SETUP-ATTRIBUZIONE COMANDI
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
| | #3 (permalink) Top | |
Riguarderò più attentamente il manuale per vedere come procedere. E' possibile che debba settarla per aliante anche se destinata ai modelli a motore convenzionali. Ricorderai che una serie di queste furono richiamate (anche la mia), essendo ancora "verginella", inviai la radio, il modulo HF e lo scanner chiedendo ed ottenendone l'installazione. Alla prima accensione, secondo quanto indicato dai manuali, lo scanner mi segnalava sempre "canale occupato", nonostante il continuo cambio di frequenza l'avviso si ripeteva continuamente. A questo punto, con due pa**e come mongolfiere, ho tolto lo scanner, la radio funziona perfettemente. Appena possibile procedo come indicato. Grazie ancora.
__________________ Never forget it. | |
| | #4 (permalink) Top | |
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #6 (permalink) Top |
| User | info royal evo 9ch
Buonasera a tutti...provo a postare qui il mio problema.. Dopo essere stato un affezzionato possessore di una mc 3030,tempo fa sono venuto in possesso di una royal evo 9. Non l'ho mai usata...,ma visto che si avvicina la primavera,pensavo perche' no? Proviamo a settarla su un modellino (jet a ventola).. Ho voluto usare la funzione "DELTA" gia impostata da Multiplex. Dopo aver centrato i comandi di elevatori e controllato le corse anche degli alettoni,mi sono accorto che quando "picchio" con lo stick..i due spatolini vanno a fondo corsa per poi tornare a "cabrare" pur avendo lo stick a picchiare. Ho gia' provato a controllare le corse i mixer..e le attribuzioni,ma non riesco a venirne fuori.. Sapete dirmi come risolvere il problema?Ammesso che sia stato chiaro a farvelo capire... Grazie mille,..Davide. |
| | #7 (permalink) Top |
..ho paura di avere la meccanica degli stick..non perfettamente centrata...perche' sul monitor dei servi vedo delle differenze di "spostamento" della linea verticale di escursione..Non so se mi sono spiegato...Eventualmente il "centramento" lo posso fare anche io? Grazie. |
| | #8 (permalink) Top | |
quel problema che lamenti sembra dovuto ad una miscelazione errata
| | #9 (permalink) Top |
si in effetti ho provato a impostare un'altra memoria con funzione "ALIANTE" gia' impostata da Multiplex...e vedo che mi fa lo stesso lavoro arrivo quasi a fine corsa dello stick del picchia ..e voila' si inverte il comando a cabrare...Pensi che sia solo una questione di mixer ...o comunque di software? Davide. |
| | #10 (permalink) Top | |
modello base: ? conf servi:? mode:? attribuzione:?
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello | pancho | Compro | 4 | 23 dicembre 11 21:50 |
| multiplex merlin solo modello | MIKYMOUSE | Compro | 1 | 10 aprile 11 23:42 |
| SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? | mattia1980 | Aeromodellismo Principianti | 44 | 07 febbraio 09 01:53 |
| MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... | Baochan | Batterie e Caricabatterie | 14 | 29 maggio 06 17:46 |
