Vecchio 15 agosto 10, 10:53   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2007
Residenza: treviso
Anche io ho dei problemi con le riceventi corona v2 2.4ghz, il primo problema è che in una ricevente devo sempre staccare e riattaccare la batteria perche prenda il segnale della radio e poi in volo dopo qualche minuto si stacca e ho perso anche un modello per fortuna senza danni e montavo una ricevente a 6 canali. Un altro problema lo ho avuto con una ricevente a 8 canali usata una volta, atterrato tutto ok e stacco la batteria, appena riattacco la batteria, ricevente morta.. da buttare.. ora non mi fido piu di queste riceventi.
sapete se esiste qualche altra ricevente compatibile che non sia corona?
bagdar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 10, 11:43   #22 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da pietro811 Visualizza messaggio
In effetti sono rimasto davvero male dai nostri episodi sapendo che a molte persone (praticamente quasi tutti) in effetti non aveva dato alcun problema. Avevo una jr mx12 e volendo provare il 2.4ghz ho montato il modulo interno e volavo con un elicottero, anche se saltuariamente come novizio, per almeno 5 mesi. Rimasi molto contento e per questo decisi di passare al 2.4ghz corona, ho acquistato una pcm 9xII che è una favola di radio, e comprai un modulo corona nuovo (chiaramente estraibile). Dapprima con micromodelli, dove adopero le 4 ch e non ho avuto nessun problema, portavo i modellini ad una lontananza esagerata per testare proprio le riceventi, risultato...un puntino che rispondeva perfettamente e sempre ai miei comandi. Poi oramai certo della qualità dell'apparato montai la 8ch su un easystar per testarlo prima di montare gli aggeggi per l'FPV. Ed ecco che sgancia il segnale in continuazione, soprattutto a mezzo motore e muovendo i servi degli alettoni. Ho provato a staccare la spinetta dei servi degli alettoni, ho montato 2 variatori diversi, ma con sempre lo stesso risultato. Successivamente ho riprovato con l'easyglider di un amico, montando un motore con massimo assorbimento testato di 13A e 4 servi nuovi da 9 gr. Regolatore da 30 A con bec da 3A (chiaramente dichiarato non so effettivo visto la cineseria), ebbene ecco che si spegne nuovamente il motore in volo. Avevo pensato di provare con un bec esterno, giusto per togliermi tutte le perplessità, ma dopo quei fatti soprattutto delle 8ch ho un pò paura. Voi usate bec esterno? ricevente alimentata da seconda batteria?
http://www.baronerosso.it/forum/2160276-post30.html
Vecchio 18 agosto 10, 19:46   #23 (permalink)  Top
effettivamente stanno aumentando questi problemi. ieri al campo il solito amico provando a smanettare da fermo tutti i servi dopo poco si bloccava tutto e o rallentava, in campo c'erano 2 Futaba2,4 in azione.
Sono stato oggi a casa sua portandomi dei pacchi batterie per fare le prove pensando che fosse un problema di alimentazione.
Siamo stati a smanettare per una ventina di minuti senza alcun genere di problema lasciando il modello come era ieri.
Abbiamo poi addiritura staccato l'antenino e smanettando mi sono allontanato di 30 m senza problemi ovviamente quanto mi interponevo alla radio questa cominciava a dare qualche problemino.
Sostanzialmente l'unica condizione che differiva dagli eventi di ieri era la presenza delle 2 futaba in azione.
Adesso non vorrei essere superficiale ma non vorrei che la futaba con i suoi continui salti di frequenza provochi dei momenti di crisi ai moduli corona.
Sembra strano ma sembrerebbe così, magari la prossima volta proviamo a rifare le prove con le stesse condizioni al campo di volo.
Vecchio 20 agosto 10, 10:02   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2007
Qualche settimana fa ho messo la ricevente corona 8ch dell'easystar che mi dava problemi, su un modellino da 60 cm con soli 2 servi per vedere se in effetti fosse stato il bec a causare quei problemi. Devo dire che solo per miracolo sono riuscito a riportare il modellino a casa INCOLUME. In un minuto di volo ha sganciato 3 volte per una frazione di secondo, come se avesse avuto interferenze, poi dulcis in fundo si è proprio spenta provocando una picchiata ed avvitata...stavo alto e per almeno 5/6 secondi il panico è stato forte. Già stavo pensando a come bruciare la ricevente che ha ripreso il segnale... Ho comprato frsky, da ciò che si legge in giro pare essere superiore ad assan nonchè il miglior apparato cinese. Finora semplicemente magnifico , aggancia il segnale quasi nello stesso momento in cui si accende la tx o rx, senza dover staccare o riattaccare la batteria per diverse volte oppure mettersi a debita distanza, ho fatto solo 4/5 voli a perdita d'occhio, risposta veloce e mai un problema (per ora ) in settimana provo la 8ch su un pitts con motore da oltre 700w...speriamo bene
pietro811 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 10, 20:33   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 08-08-2007
Residenza: padova
Ciao io ho fatto una prova:tx in cortile di casa rx con servo e bat carica.
Passegiata con rx in mano,una casa di mezzo puf perdita di segniale rx 4ch.
RX8 giro in bici 250mt puf perso segniale.
Puf soldi buttati.
mosstrillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 10, 20:53   #26 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
a me funziona perfettamente.....
Ciao a me funziona perfettamente , e ho fatto 4 voli al mondiale di combat in germania volando spesso in contemporanea con altri 6 modelli tutti in 2.4 nessun problema, io personalmente collego prima la batteria e poi accendo la TX e si beccano sempre a primo colpo, naturalmente ci sto facendo anche il campionato italiano di Combat e nessun problema con molti altri combattari in 2.4..............
adesso scusate ma mi debbo grattare.....................
Saluti Artù
ps. tutti i prodotti in commercio a 2.4 soffrono i muri ed ostacoli in genere ecc., ecc.
www.sudinvolo.it
Vecchio 24 settembre 10, 06:55   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mosstrillo Visualizza messaggio
Puf soldi buttati.
le 2,4 sono direttive se ci metti un ostacolo in mezzo perdono il segnale
Vecchio 27 ottobre 10, 21:30   #28 (permalink)  Top
L'avatar di SUSYALBY
Data registr.: 29-04-2006
Residenza: PROV. TREVISO
Info
Ciao a tutti io, sarei in procinto di modificare 2 radio MX-12 , ma leggendo quanto scritto in questa discussione mi stanno venendo dei dubbi sulla loro affidabilita' . Voi cosa mi consigliate ? Posso calcolare questi fatti come delle casualita' ,che tra tanti a qualcuno puo' succedere ?
SusyAlby ...... EasyStar , Swift 2 , gaui 425 & optic 6 2.4GHz gaui 425 versione Airwolf 500........ Gruppo Aeromodellistico Soller Tarzo -Treviso- http://ga-soller.com/
SUSYALBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 10, 14:41   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SUSYALBY Visualizza messaggio
Nessuno usa piu' il modulo corona !!!!!
Vecchio 07 novembre 10, 20:31   #30 (permalink)  Top
si io uso corona 2,4 in una mx12. devi avere questi piccoli accorgimenti:
-usare batterie Li-fe 2 celle o Ni-Me 5 celle.
-in caso di elettrico bec minimo 3 A
usato questo sistema su: tiger 40+St 7,5
extra 60 mattfly+ St 10
Extra 90 RCS + Asp 4T
Acromaster + regolatore 50A bec 3A
Nessun problema.
Easyglider con regolatore turnigy 20A e Rcs 20A (entrambi bruciati) con bec 1A. Perdita totale dei comandi.
Molti altri hanno corona, ma gli eventuali problemi avuti da altri sono tutti riconducibili ad una scarsa cura dell'alimentazione e per scarsa sono anche le SANYO 4 celle e qui il caldo consiglio di usare le batterie da me indicate all'inizio.
Comunque ho preso una Futaba t10 nativa 2,4 per usare su maxi-modelli perchè voglio stare tranquillo quando volo e nel campo ci sono molte futaba con maxi-modelli
Modulo Corona 2.4Ghz DIY DSSS tomcat79 Radiocomandi 50 18 luglio 10 19:15
dove trovare Corona 2.4GHz DIY DSSS andreagraziano Radiocomandi 6 29 aprile 10 17:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:20.
