Vecchio 07 aprile 14, 11:30   #5111 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Sensore ottico Hitec una vera porcheria!!
E da ormai 3 settimane che "tento" di usare questo sensore ottico, ma non c'e verso!! ( sensore consigliato per uso elicotteristico )
Ho contattato la Safalero telefonicamente,spiegato loro il problema e a loro detta non hanno mai ricevuto segnalazioni del genere,( strano... basta immettere la parola chiave su google e di problemi analoghi ne escono quanto basta ) mi hanno consigliato di inviare una email con spiegato il problema, ma non ho mai ricevuto risposta!
Ma veniamo al problema:
Posizionamento, come da manuale....sul tubo di coda del mio Trex 550...
Ora: il sensore ottico Hitec, *NON funziona correttamente con luce artificiale/chiuso, ok ci può stare....
Il sensore ottico, *NON funziona correttamente con meteo nuvoloso ( ed e pure riportato sul manuale )
Il sensore ottico, *NON funziona correttamente in piena condizione di luce naturale ( se sono al campo in piena estate o con una giornata soleggiata che faccio?? ) Volo sotto ad un gazebo??
(* Per il NON corretto funzionamento si intende valori riportati sballati e incostanti anche di 1000 giri/min)
Il Sensore ottico FUNZIONA correttamente in maniera Precisa in una giornata soleggiata MA all'ombra!!
Test effettuato con curva passo lineare 0° e Throttle in Normal 0/100
Ho provato a spostare il sensore in altre posizioni dell'elicottero, ma il risultato alle volte
peggiora notevolmente!
Ora mi chiedo.... ma che cavolo di sensore e?? A che serve se non funziona in normali condizioni di utilizzo??
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
Ultima modifica di SkyNet : 07 aprile 14 alle ore 11:36
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 14, 10:12   #5112 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Aiuto collegamento servi alla ricevente optima
Ciao;
Utilizzo regolarmente la radio Aurora 9 da qualche anno, ma ora ho un problema riguardo il collegamento dei servocomandi alla ricevente, sopratutto perche' sto tentanto di settare un deproncino efa-2000 con due servi sugli alettoni che vorrei far funzionare anche come elevatori, ho provato ad impostare 2elevon" sul tipo di ala, ma se gli alettoni vanno bene, non funz<iona l'elevatore e viceversa, forse pero' sbaglio la presa in cui collego i due servi alla ricevente, mi dareste un consiglio; ?
Sul canale 3 ci va' il controllo del gas..e gli altri due ?
Grazie,
R.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 14, 11:57   #5113 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2014
Un servo lo devi mettere elev e l'altro aileron, poi per la direzione devi fare dei tentativi
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Hansi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 14, 19:14   #5114 (permalink)  Top
Ok,
Stasera ci provo e vediamo..
grazie.
R.
Vecchio 11 aprile 14, 10:09   #5115 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Hansi Visualizza messaggio
Ho provato cosi', ma niente da fare, Poi provando e riprovando, sono riuscito a trovare i collegamenti corretti, anche guardando la funzione "monitor" della radio; i servi vanno messi uno sul canale 2, e l'altro sul canale 5, poi si imposta la funzione "elevon" e si regolano i servi in maniera da ottenere gli spostamenti e le escursioni corrette.
R.
Vecchio 11 aprile 14, 11:24   #5116 (permalink)  Top
Se hai il canale 5 attivo significa che hai messo una configurazione con 4 servi, 2 alettoni e 2 profondità, infatti hai messo 2 elevon.
Cmq felice che tu abbia risolto. Ciao
Vecchio 11 aprile 14, 11:58   #5117 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
R.
Ciao.
Magari può essere utile ricordare che nella Aurora 9, l'uso degli elevoni in un modello tuttala con o senza coda, prevede il servo del primo elevone collegato al canale 1 e il servo del secondo elevone collegato al canale 2.
ettore
quenda è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 14, 12:39   #5118 (permalink)  Top
Grazie per i consigli; ma possibile che non ci sia menzione sul manuiale, di dove e come collegare i servi alla ricevente ?
Ora provo a cambiare impostazioni, effettivamente dal menu' radio, ho scelto l'opzione "2 servos"; pensando a tutta l'ala, ma evidentemente si intende 2 servi per semiala..
Al momento lo utilizzo su un deproncino con soli due servi totali, uno per semiale, che dovrebbero funzionare sia da elevatore e sia da alettoni.
R.
Vecchio 11 aprile 14, 19:24   #5119 (permalink)  Top
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Ciao.
ettore
Ho provato comem dici tu Ettore, ma non funziona;
o meglio, si muove solamente un servocomando, mentre l'altro rimane fermo.
La radio è al momento impostata con "1 servo", e con la funzione "elevon".
Vecchio 11 aprile 14, 20:02   #5120 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Residenza: Piacenza
.......pensando a tutta l'ala, ma evidentemente si intende 2 servi per semiala..
R.
Non è necessario "pensare" a un tuttala; infatti esiste una schermata apposita nella creazione del modello che riguarda proprio i tuttala (Flying Wings).
La schermata è visibile a 0:34 di questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=FFDyh4zmW38
Ciao.
ettore
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:31.
