Vecchio 08 maggio 13, 20:40   #4801 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Proroblema timer risolto. Non si fermava se lo slider non era abbassato. Ovviamente era abbassato, ma perchè si fermasse andava tenuto premuto in basso, semplice problema di calibrazione. Evidentemente quando avevo calibrato l' LS avevo premuto eccessivamente verso il basso e aveva preso un valore minimo molto basso
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 20:44   #4802 (permalink)  Top
Ecco cosa mi ha risposto Mike dagli Usa
John,
Unfortunately no… the slider defaults to the starting point when it is up so in the case of a flap, it is up when the flaps are up and down when the flaps are down. There really is no way to change this. Nor can we change the trigger for the timer if set to throttle.
Sorry!
La parte sul trigger non l'ho capita.
Che dite, glielo dico che ho risolto invertendo i cavi? I did it my way (come cantava Sinatra...)
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 08 maggio 13, 21:14   #4803 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2013
bravo john
turnleft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 13, 00:22   #4804 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
piuttosto che lavorare sulla calibrazione, è meglio scegliere un punto di azionamento superiore al 5% anche se il gas è sullo slider, la taratura va fatta col comando del gas, mi spiego con un esempio: supponiamo che si voglia che il timer parta quando lo slider è a 1/ della corsa.
si entra nel menù timer, si seleziona gas come interruttore, si seleziona off in basso, on in alto, si preme su 0% e si varia tale valore con lo stick del gas, mettendo lo stick (non lo slider) a 1/3 della corsa. a quel punto il timer partirà quando lo slider sarà a 1/3 della corsa.
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 09 maggio 13, 12:12   #4805 (permalink)  Top
telemtria HTS-SS Advance Full Combo
ero tentato di acquistare la versione full combo.
modellismo.it 160 € HITEC HTS-SS Advanced Full Combo Telemetria - HT55852 | Modellismo.it
lindinger HTS SS ADVANCE FULL COMBO SET HITEC
di solito lindinger è molto competitivo, a volte tra i più convenienti, mi sfugge qualcosa?
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 09 maggio 13, 12:31   #4806 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
lindinger HTS SS ADVANCE FULL COMBO SET*HITEC
non ti sfugge nulla, perchè io controllando i prezzi dei RX Hitec a 9 ch, ho controllato il prezzo Lidinger ed era circa 139 € Jonathan invece era sui 60 €, stesso RX, perchè prima di propendere per l'acquisto della mia nuova radio Walkera DEVO 12 S, pensavo di prendermi una nuova Aurora 9X, ma vedendo i prezzi dei RX da Lidinger ho mollato e sono andato sulla DEVO 12 S che con 56 $ mi fornisce RX a 12 ch..non sò perchè Lidinger è sempre trà i siti più economici ma per i prodotti Hitec non è così..
....ASSAN........
Vecchio 09 maggio 13, 12:42   #4807 (permalink)  Top
mi chiedo anche a cosa possa servire il gps, oltre al giocarci qualche minuto e vedere il percorso su google map dopo averlo registrato su pc. non ho invece visto l' altimetro. in pratica puoi sapere la velocità col pitot, il rateo di salita/discesa col barometro, ma non la quota.
e nel pacchetto aliante ti mettono il sensore assorbimento servi da 4 canali, quando un aliante poco poco tra alettoni flap coda e gancio traino ne ha 7....
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 09 maggio 13, 12:56   #4808 (permalink)  Top
secondo me anche l'altitudine o sbaglio
avvisatemi quando l'edge 540 88" della EF sarà disponibile
Vecchio 09 maggio 13, 13:06   #4809 (permalink)  Top
Originalmente inviato da turnleft Visualizza messaggio
hai ragione.
sul sito hitec scrivono:
Our HTS-VM Variometer sensor sensitively tracks your aircraft’s rate of climb and reports the data back to your HTS-SS Advance sensor station. It is the perfect telemetry tool for gliders of all sizes.
safalero
scheda telemetrica sensore variometrico
HTS-VM: Variometro barometrico estremamente preciso e accurato, ideale per conoscere immediatamente il rateo di salita o discesa. Un must per ogni pilota di alianti che si rispetti.
ma poi nella scheda prodotto dettaglio:
Variometro barometrico estremamente preciso e accurato, ideale per conoscere immediatamente il rateo di salita o discesa. Un must per ogni pilota di alianti che si rispetti. Se utilizzato con radiocomandi Aurora 9 e Eclipse 7 Pro, le radio indicano il rateo di salita e discesa con segnali acustici attivabili a piacere.
Compatibile con HTS-SS Advance
Funzione di altimetro e variometro barometrico
Possibilità di indicazioni acustiche per rateo di salita/discesa su Aurora 9 e Eclipse 7 Pro
Estremamente leggero e compatto, installabile su qualsiasi modello
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 09 maggio 13, 16:11   #4810 (permalink)  Top
L'avatar di G-meter
Data registr.: 06-12-2011
Residenza: Ferrara
mi chiedo anche a cosa possa servire il gps, oltre al giocarci qualche minuto e vedere il percorso su google map dopo averlo registrato su pc.....
Mi pare (ma potrei sbagliarmi) che installando il gps si hanno anche informazioni riguardanti altitudine e velocità, però meno dettagliate e precise che installando variometro-altimetro e tubo di pitot... ora mi informo..
G-meter non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:04.
