Discussione: aurora 9
Vecchio 08 maggio 13, 23:22   #4804 (permalink)  Top
dopehopes
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Proroblema timer risolto. Non si fermava se lo slider non era abbassato. Ovviamente era abbassato, ma perchè si fermasse andava tenuto premuto in basso, semplice problema di calibrazione. Evidentemente quando avevo calibrato l' LS avevo premuto eccessivamente verso il basso e aveva preso un valore minimo molto basso
piuttosto che lavorare sulla calibrazione, è meglio scegliere un punto di azionamento superiore al 5% anche se il gas è sullo slider, la taratura va fatta col comando del gas, mi spiego con un esempio: supponiamo che si voglia che il timer parta quando lo slider è a 1/ della corsa.
si entra nel menù timer, si seleziona gas come interruttore, si seleziona off in basso, on in alto, si preme su 0% e si varia tale valore con lo stick del gas, mettendo lo stick (non lo slider) a 1/3 della corsa. a quel punto il timer partirà quando lo slider sarà a 1/3 della corsa.
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
