Vecchio 07 dicembre 12, 21:32   #4541 (permalink)  Top
Data registr.: 15-07-2012
Residenza: novara
Originalmente inviato da jordan mate 84 Visualizza messaggio
ciao ragazzi sapete dirmi come faccio a sapere il voltaggio delle batterie di modelli elettrici sul display dell aurora?c'e' una modalita' sull'aurora ma non ho capito come fare,qualcuno saprebbe dirmi come fare? Grazie in anticipo a tutti
se ti interessa io avevo saldato al regolatore una spinetta servo col piu e il meno, poi l avevo inserita nella presa spc, solo che nel momento in cui dai gas il voltaggio segnalato scende per via dell'assorbimento infatti ho fatto che levare tutto.
federico3344 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 12, 03:20   #4542 (permalink)  Top
L'avatar di g4dual
Data registr.: 27-04-2007
Invia un messaggio via MSN a g4dual
ciao, nelle confezioni delle riceventi della serie optima, vengono forniti, uno per ricevente, dei cavetti "tipo servi" a due fili. basta saldare due capi direttamente ai capi della batteria del modello ( in parallelo al deans ) e successivamente infilare lo spinotto tipo servo ( presente all'altro capo del cavetto) nella presa SPC della ricevente, al posto dello spinotto. la porta SPC sopporta fino a 35V di tensione, quindi puoi stare tranquillo che non bruci nulla. l'unico accorgimento é quello di saldare il cavetto con le polarità corrette ( rosso con rosso e nero con nero)
volendo puoi fare come me, per evitare di avere un cavetto per ogni batteria, inutile, lo puoi saldare all'esc, ma a monte ( ossia ai cavi che entrano nell'esc) in questo modo potrai cambiare le batterie senza dover staccare lo spinotto dalla porta SPC
Ultima modifica di g4dual : 08 dicembre 12 alle ore 03:24
g4dual non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 12, 13:59   #4543 (permalink)  Top
L'avatar di flyfabio62
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: Palermo
Ho una piccola domanda che viste le innumerevoli pagine dedicate a questo argomento non so se è già stata discussa:
nella rx io ho collegato due batterie da 800 mAh Lipo da 7,4 V con l'interruttore/regolatore di tensione Emcotec con uscita impostata a 6V.
Ovviamente da telemetria non avrò mai un allarme certo fin quando le batterie non saranno sotto il limite e nel display della radio vedo sempre 5,9/6,0V che non mi fanno mai capire l'effettiva capacità della carica.
Esiste secondo voi una maniera per conoscere nella Tx i reali valori almeno di una batteria utilizzando il regolatore di tensione per alimentare i servi in modo da impostare un allarme di scarica per le due celle lipo di 6,4V?
flyfabio62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 12, 22:00   #4544 (permalink)  Top
L'avatar di DanielFPV
Data registr.: 04-12-2012
Scusa LONGFLYER ma quando scrivi
La rx legge di base ai suoi capi la rx e la invia alla radio......
si tratta di un refuso o c'è proprio scritto così nel manuale?
Te lo chiedo perchè la frase di per sè non è molto chiara, almeno per me
DanielFPV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 12, 22:02   #4545 (permalink)  Top
Originalmente inviato da DanielFPV Visualizza messaggio
La rx legge di base ai suoi capi la tensione e la invia alla radio ...
Vecchio 13 dicembre 12, 13:18   #4546 (permalink)  Top
Ah! ok....capito tutto, sorry!
Ne approfitto per chiedervi una cosa: esistono custodie "morbide" per rivestire la radio?
Sul display vorrei piazzare una pellicola protettiva ma per il resto, volendo evitare graffi ed affini....che si fa? A parte starci attenti.....
Ve lo chiedo perchè ho gironzolato su internet ma ho trovato solo i case rigidi....
Thanks a lot!
MUTTLEY!!!! DO SOMETHING!
Easystar II + Hitec Aurora 9
Vecchio 13 dicembre 12, 14:17   #4547 (permalink)  Top
Thanks a lot!
Se gli fai un cappottino la proteggi anche dal freddo
Vecchio 13 dicembre 12, 14:34   #4548 (permalink)  Top
Ovviamente scherzo ... cmq. più di questo, che certamente non è quel che cerchi, non ho trovato Tx/Rx Systems & Parts>Parts & Accessories
E' cmq. utile in ambienti freddi, umidi nonchè piovvicicosi ...
Vecchio 13 dicembre 12, 17:41   #4549 (permalink)  Top
ma ti riferisci a questo?
Io stavo già alzando il telefono per chiamare la nonna e farmi fare qualcosa all'uncinetto....ma questo è molto più "profescional"....
Grazie comunque LONGFLYER...continuerò la ricerca e se trovo qualcosa Vi avviso
Vecchio 13 dicembre 12, 23:09   #4550 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
Sapete quanti A massimi sopporta la rx optima 9?
Ci posso collegare 9 servi standard di cui 6 digitali?
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
Ultima modifica di myzyo : 13 dicembre 12 alle ore 23:14
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:22.
