Discussione: aurora 9
Vecchio 08 dicembre 12, 02:20   #4542 (permalink)  Top
g4dual
L'avatar di g4dual
Data registr.: 27-04-2007
Invia un messaggio via MSN a g4dual
Originalmente inviato da jordan mate 84 Visualizza messaggio
ciao ragazzi sapete dirmi come faccio a sapere il voltaggio delle batterie di modelli elettrici sul display dell aurora?c'e' una modalita' sull'aurora ma non ho capito come fare,qualcuno saprebbe dirmi come fare? Grazie in anticipo a tutti
ciao, nelle confezioni delle riceventi della serie optima, vengono forniti, uno per ricevente, dei cavetti "tipo servi" a due fili. basta saldare due capi direttamente ai capi della batteria del modello ( in parallelo al deans ) e successivamente infilare lo spinotto tipo servo ( presente all'altro capo del cavetto) nella presa SPC della ricevente, al posto dello spinotto. la porta SPC sopporta fino a 35V di tensione, quindi puoi stare tranquillo che non bruci nulla. l'unico accorgimento é quello di saldare il cavetto con le polarità corrette ( rosso con rosso e nero con nero)
volendo puoi fare come me, per evitare di avere un cavetto per ogni batteria, inutile, lo puoi saldare all'esc, ma a monte ( ossia ai cavi che entrano nell'esc) in questo modo potrai cambiare le batterie senza dover staccare lo spinotto dalla porta SPC
Ultima modifica di g4dual : 08 dicembre 12 alle ore 02:24
g4dual non è collegato   Rispondi citando
