Vecchio 30 luglio 10, 08:27   #1381 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
Originalmente inviato da klisura Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho una futaba 7c 2,4 Ghz Fasst e mi era venuto in mente di passare alla Aurora 9. Mi consigliate il passaggio? Faccio un passo in avanti o mi conviene restare con la futaba? Considerate che non ho bisogno urgente di più canali però mi stuzzicavano tutte queste caratteristiche dell'Aurora 9.
Non ho avuto il tempo di leggere tutte le pagine del forum e volevo un giudizio da parte vostra, in particolare sul sistema di trasmissione tra tx e rx. Sulla Futaba il sistema Fasst è eccellente, cambia ripetutamente canale centinaia di volte al secondo rendendo impossibile qualsiasi interferenza. Anche la Aurora è così sicura?
Grazie!
te la consiglierei visto la praticità d'uso e il coso che ha.
però hai già una ottima radio e sei già sui 2,4GHz, sarebbe un peccato darti via tutte le riceventi che hai (non so quanti modelli possiedi) ora e cambiare sistema, ti consiglierei di prendere un'altra tx futaba con più canali ma.. costerebbe più della aurora con incluse già almeno un paio di rx in totale.
boh è tosta la scelta.
Vecchio 30 luglio 10, 09:00   #1382 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Credo che si veda che c'è uno sforzo notevole di hitec in questa radio, una volta l'eclipse7, nemmeno 3 anni, era considerata un top radio
Gia i fortunati possessori hanno riscontrato anomalie, quelle solitamente avvengono con gli elettrici a causa di eventuale regolatori imprecisi nelle tensioni, durante il volo?si puo considerarla una radio affidabile?
Vecchio 30 luglio 10, 10:54   #1383 (permalink)  Top
L'avatar di ugo58
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Udine
Sull'ultimo numero di Modellismo, appena uscito, c'è una pagina di pubblicità Hitec con i vari sensori dell'Aurora.
Quindi dovremmo esserci con la commercializzazione .... speriamo
ugo58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 10, 11:08   #1384 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Ho fatto più prove sulla affidabbilità.
se non attivi la funzione scan sulla frequenza, come accendi o spegni in qualsiasi combinazione tx e moduli rx la riconnessione avviene istantaneamente.
poi durante il volo può succedere tutto, ti si rompe una lipo, un esc, un motore ecc ma quelli non sono danni prevedibili a parte un uso errato.
le uniche anomalie riscontrate da me sono state un trimmer digitale che era tosto al click ma l'ho sistemato con poco era solo spostato all'interno della sua sede, credo sia l'unico a cui è capitato un difetto simile.
comunque alcune funzioni le stanno via via integrando e-o migliorando nei nuovi firmware, quindi il suo sviluppo è costantemente attivo da parte di Hitec, il continuo sviluppo del prodotto non è da sottovalutare.
A me ha sempre funzionato una bomba!!
mi viene una domanda, io non mi sono mai spinto ai limiti come raggio d'azione.
Qualcuno ha provato l'effetiva distanza massima raggiungibile??
Vecchio 30 luglio 10, 15:04   #1385 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Castelli Romani
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
Ok, ma se non attivi lo scan l'interferenza è possibile, almeno teoricamente?
Non capisco se un'altra radio aurora sullo stesso campo può interferire con l'altra.
Con la Futaba è impossibile perchè si instaura una comunicazione biunivoca tra tx e rx (come accade con i bluetooth nei telefoni) e poi c'è il discorso del cambio canale ogni tot millisecondi, vorrei sapere se pure con questa Hitec accade lo stesso.
Vecchio 30 luglio 10, 15:27   #1386 (permalink)  Top
L'avatar di alexterminetor
Data registr.: 17-02-2010
Residenza: catania
Ciao, il sistema usato dall' Hitec è simile a quello della Futaba, usano tutte e due il sistema FHSS, (frequency hopping spread spectrum) cioè che cambia sempre la sua frequenza, ovviamene ogni casa ha il suo sistema, (AFHSS =hitec FASST=futada M-LINK=multiplex ecc) e qualche differenza c'è, ma il principio è quello.....spero di essermi spiegato bene
Ale
Hitec Aurora 9 - Bellanca Decatlon (hangar) - Cessna 185 - Extra 330_3D
alexterminetor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 10, 17:11   #1387 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
l'rx devi prima associarla al modulo spectra, se non fai prima questa operazione non hai nessun effetto dalla tx verso la rx, a meno che non hai un amico a cui hai bindato la tua rx non esistono rischi che io sappia.
tanto è vero che ho due moduli spectra, uno era incluso con due rx9ch che avevo comprato, le due riceventi le ho dovute associare al modulo originale della radio non funzionavano se no.
stesso per quelle che già possiedo, se non le associo non vanno nel secondo modulo spectra (che rimane nel cassetto per scorta).
Vecchio 30 luglio 10, 17:28   #1388 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alexterminetor Visualizza messaggio
Ale
Mi viene da pensare che tutti i 2,4 lavorino allo stesso modo o circa ma usano codifiche diverse di trasmissione per togliere ogni compatibilità con altre marche di riceventi al contrario dei 30 o 40.
Proteggono con il "copyraight" e valutano così pure la percentuale di penetrazione nel mercato e da qui la partita che hitec sta giocando con questo modello dal costo aggressivo.
Partendo dal presuposto che grazie alla biunicità del segnale si garantisce tx-rx, il vero problema è il tempo di riaggangio del segnale in caso di caduta di tensione dell'alimentazione: sono le interferenze moderne! Le analogiche con il calo di tensione hanno una perdita graduale della resa, mentre le digitali funzionano in on o off.
In teoria il sistema 2,4 con l'alimentazione curata non dovrebbe avere nessun problema.
Mi si è rotto il frigo oggi e l'ho comprato nuovo dovrò aspettare per l'acquisto ... a meno che non venda qualcosa
Vecchio 31 luglio 10, 22:27   #1389 (permalink)  Top
Grazie, non mi resta che acquistarla!
Conoscete qualche sito online che fa un ottimo prezzo??
Vecchio 31 luglio 10, 22:34   #1390 (permalink)  Top
se la vuoi con la ricevente 7 canali Modellismo Italia - radiocomandi 2,4 ghz
Se vuoi con la ricevente 9 canali AMBImodel
in questo ultimo la spedizione è gratuita
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:25.
