Discussione: aurora 9
Vecchio 30 luglio 10, 17:11   #1387 (permalink)  Top
Triky81
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
Originalmente inviato da klisura Visualizza messaggio
Ok, ma se non attivi lo scan l'interferenza è possibile, almeno teoricamente?
Non capisco se un'altra radio aurora sullo stesso campo può interferire con l'altra.
Con la Futaba è impossibile perchè si instaura una comunicazione biunivoca tra tx e rx (come accade con i bluetooth nei telefoni) e poi c'è il discorso del cambio canale ogni tot millisecondi, vorrei sapere se pure con questa Hitec accade lo stesso.
l'rx devi prima associarla al modulo spectra, se non fai prima questa operazione non hai nessun effetto dalla tx verso la rx, a meno che non hai un amico a cui hai bindato la tua rx non esistono rischi che io sappia.
tanto è vero che ho due moduli spectra, uno era incluso con due rx9ch che avevo comprato, le due riceventi le ho dovute associare al modulo originale della radio non funzionavano se no.
stesso per quelle che già possiedo, se non le associo non vanno nel secondo modulo spectra (che rimane nel cassetto per scorta).
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
Triky81 non è collegato   Rispondi citando
