Vecchio 26 aprile 12, 18:29   #4101 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Originalmente inviato da ale535 Visualizza messaggio
scusa ma che vordì bindarlo e bilding?
vordì, come scritto a pag. 18 der manuale, associà univocamente (senza scampo pe capisse) na ricevente a na trasmittente....me stai a capì?!?
Se nun te voi legge er manuale parti male, daje na letta a ste quattro pagine armeno
http://www.hitecrcd.com/files/2.4GHz...nual_EN_v3.pdf
http://www.hitecrcd.com/files/Spectr...nual_EN_v3.pdf
P.S.
nun pensà alla telemetria se nun c'hai voja de legge un poco
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 12, 22:28   #4102 (permalink)  Top
L'avatar di ale535
Data registr.: 25-03-2011
Residenza: vicenza
e ma io l'ho lette quelle pagine, è che nun c'ho capito na sega...
Cmq la telemetria già cell'ho montata sull'elicottero, e che sapevo che se poteva sentì l'audio, ma non ho capito come....
Ma per la ricevente nova che dovrei fà accende il telecomando piggià si e poi la rx?
cioè come ho sempre fatto con la optima9?
ale535 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 12, 13:43   #4103 (permalink)  Top
Data registr.: 02-11-2011
Residenza: Novara
Ciao, scusate l'introduzione; ho un' aurora 9 che uso in modo 2 , vorrei sapere se senza aprire la radio c'è la possibilita' di avere gli "scattini "sul gas ( come originariamente presenti in modo 1 )... ho giocato un po' con le vitine di regolazione ma il gas in modo 2 è sempre" liscio".
inoltre, quache volta all' accensione della radio il display è quasi tutto nero per qualche istante per poi andare a posto, capita anche a qualcuno di voi ? Grazie ciao
Elimas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 12, 15:15   #4104 (permalink)  Top
L'avatar di ale535
Residenza: vicenza
No il fatto dello schermo non mi è mai capitato, per quanto riguarda gli scattini, si lo puoi fare tramite le viti dietro tutto sta nel capire quali, perchè non è spiegato molto bene.
Te lo dico perchè io la comprai che era in MODO 1 e l'ho portata in MODO 2.
Leggi attentamente il manuale e cerca facendo le prove di capire quale è la vite di regolazione.
Vecchio 03 maggio 12, 19:06   #4105 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2009
Qualcuno sa di cosa si tratta?
Salve, qualcuno ha provato oppure sa di cosa si tratta????
Sembra un modulo "combo"..
Vi allego il link se vi va dateci un'occhiata
Aurora 9 XtremeLink Module Information - RC Groups
biella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 12, 14:34   #4106 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2011
Raga, vovo chiedervi A cosa serve la funzione ost nel menu dei d/r expo...
In pratica cosa cosa va a cambiare?
Grazie fioi
metalmilitiao non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 12, 18:20   #4107 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2011
Residenza: Monza e Brianza
La funzione OST cambia gli "zeri".
Facendo un esempio: sono definite le condizioni di volo "Normal" e "Landing" e con quest'ultima si vorrebbe accentuare la tendenza a picchiare dell'aereo.
Si può fare agendo sull'OST dell'elevatore.
Mauriso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 12, 18:31   #4108 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Mauriso Visualizza messaggio
Non ricordo di aver visto nulla che volesse atterrare e per farlo puntasse il muso in basso ... forse intendevi dire aumentare la velocità di discesa verticale mantendo però un assetto positivo (o cabrato) ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 12, 21:19   #4109 (permalink)  Top
Potrei dire di si, ma mentirei spudoratamente: non sono così bravo e capace
Forse l'esempio non è stato azzeccato e me ne scuso, invito a tenerlo presente solo agli effetti della descrizione della funzione dell'OST.
Ad ogni modo, poiché si fa sempre in tempo ad imparare, approfitto per descrivere come atterro. Il modello è un aliante motorizzato.
Ho impostato, tramite il Camber Mix, il trim dell'Elevatore sulla leva laterale destra, quindi, picchio tramite il trim, per avere una tendenza alla discesa e muovo con lo stick a cabrare (o rilasciare) per rallentare (o aumentare) la velocità ed avvicinarmi al punto di atterraggio.
Riflettendoci, potrebbe essere la stessa cosa che hai detto tu, ma non ne sono sicuro: la mia "tendenza a scendere" potrebbe essere la velocità di discesa del tuo ragionamento, ma l'assetto che tengo, pur non essendo molto negativo, non mi pare sia sempre positivo (anche se tocco terra di pancia).
Vecchio 09 maggio 12, 17:08   #4110 (permalink)  Top
Grazie ragazzi per le delucidazioni.
Comunque dopo tutti i thread letti non ho ancora trovato una spigazione sicura sul t.hold dell'aurora 9.
Dopo aver impostato l'hold come condizione di volo, vado nel menu del passo e del gas (in hold imposto una curva piatta) e li regolo a piacere...
A questo punto che funzione ha il menu t.hold?? (se infatti l'ho già impostato nelle flight conditions)
Per le autototazioni?? Ed il t.cut quindi??
Sono un po' confuso..
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 22:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 20:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 22:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 22:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:48.
