Vecchio 20 ottobre 09, 22:50   #11 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
1 futaba 12FG= E' il "non plus ultra" della programmazione ad un rapporto QUALITA'/prezzo eccezionale. Ho messo QUALITA' volutamente in maiuscolo: l'assistenza te la dimentichi perchè non ne avrai MAI bisogno. Da evitare solo se è la prima radio: il software è molto intuitivo, ma strapieno di funzioni, il chè potrebbe creare disorientamento in un niubbio. Il sistema 2.4 ghz di Futaba è riconosciuto come il più affidabile, a quanto leggo (io ce l'ho in 40mhz).
2 futaba 12Z= Vedi quanto detto sopra per la 12FG, con qualche "chicca" in più in termini di robustezza e qualità dell'hardware e funzioni software aggiuntive (pochissime in più, per la verità), ma ad un prezzo più alto della 12FG (ma Internet per trovare le occasioni fa miracoli..).
3 futaba 10 CG= E' l'entry level delle "radio serie" by Futaba (quelle di categoria inferiore vanno bene solo per i niubbi che non sanno se continueranno l'hobby o meno). Ottima per volo a motore ed eli (dicono), ma se fai alianti la vendi al terzo modello (pochi mix, programmazione rigida, funzionalità limitate rispetto alle 12Z/FG che sono di un altro pianeta).
5 multiplex ROYALpro 9 = Software mooolto più potente della Futaba 10C, anche se più difficile da imparare (la Fut 10C è più intuitiva). Radio ricca di funzioni, va bene per tutto, anche per gli aliantisti (purchè non troppo esigenti). Qualità buona, ma ancora devo conoscerene qualuno che non l'abbia dovuta mandare almeno una volta in Germania per farla resettare da capo (NB: fare backup perchè torna indietro "vergine", cioè senza modelli in memoria, almeno fino a poco tempo fa).
4 multiplex ROYALpro 16 = se intendi la 12, non l'ho mai vista in mano a nessuno , quindi non so dirti.
Interessante e produttiva analisi
Ovviamente, quoto!
Vecchio 20 ottobre 09, 23:06   #12 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Ah, aggiungo che il carichino fornito di serie con la 12FG, alla 3^ carica ti molla e se non hai un CB programmabile è un kasino perchè la batteria è a 7.2V e non a 9.6V.
E' capitato a tutti. Tre cariche e poi game over...
Vecchio 21 ottobre 09, 00:07   #13 (permalink)  Top
Thumbs down
Quotissimamente e purtroppo verissimamente vero !!!!!
Vecchio 21 ottobre 09, 00:09   #14 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
da 16 anni faccio modellismo... agonistico e non! ho la T7C 2.4ghz da due anni faccio gare di Pylon, volo con jet a turbina e maxi 2,5mt full composite non mi sento un "niubbi che non sanno se continueranno l'hobby o meno"
passerò alla T12 solo perchè costretto dalla mancanza di canali.. non di funzioni.
Vecchio 21 ottobre 09, 00:23   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
So bene che Sloper non ha certo bisogno di un difensore ma credo che abbia scritto in buona fede senza alcun intendo di offendere ma stimolato più che altro dal fatto che solo avendo la T12FG ci si accorge quale mostro la Futaba abbia creato.
Dopo un periodo di ambientamento con la nuova radio, difficilmente non si è portati a pensare: ma fino ad ora come ho fatto senza?
Chi scrive non ha una esperienza diretta di altre radio di simile categoria ma è cmq. stato colpito dalla variegata, articolata e particolareggiata, offerta funzionale della radio in oggetto.
Vecchio 21 ottobre 09, 11:02   #16 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Appunto, finchè fai modelli a motore (singolo) e/o anche jet a turbina, la 7C può essere sufficiente, anzi tu sei la dimostrazione che è una radio valida (come tutte le Futaba del resto) visto che sei diventato un ottimo pilota agonistico.
Il problema è che non è una radio completa. Ad esempio non ha un programma dedicato agli alianti, per cui bisogna dimenticarsi l'uso pogressivo (da stick del gas) di butterfly, spoileron, flaperon e aerofreni (forse si può fare mettendo i flap sul gas e utilizzando una serie di mix, ma con 3 soli mix liberi dove vai? Da poche parti. E comunque devi scervellarti per farlo e sicuramente rinunciare a qualcosaltro.)
Non ha fasi di volo.
Non gestisce i flap combinati con gli alettoni.
Niente camber/reflex.
Non parliamo di poter regolare differenziali, compensazioni, mix e quant'altro in volo (neppure la 10C lo fa).
La coda a V (tipica di molti alianti) non ha il differenziale e devi farlo per forza meccanico come ai vecchi tempi.
Non ha i punti finali assoluti delle corse dei servi (neppure la 10C), per cui devi necessariamente convivere con escursioni ridotte e diventa un kasino riuscire a settare un butterfly/spoileron/flaperon, una coda a V, un delta o un tuttala senza rischiare di far danno ai i linkaggi già sul banco di prova.
etc..etc...etc....
Certo, qualsiasi modello a motore vola con una 3 canali e un aliante con una 2 canali, non programmabili, come ai vecchi tempi..
Ultima modifica di sloper_marco : 21 ottobre 09 alle ore 11:05
Vecchio 21 ottobre 09, 13:50   #17 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Quoto qunato detto sulle futaba, mentre mi permetto di puntualizzare alcune cose sulla royal evo (ora PRO).
La mia non è mai stata in germania "per farla resettare da capo" come se avesse un problema di bug software o hardware. E' vero che c'è stato un richiamo circa un anno e mezzo fa, dichiarato dalla casa, ma non è che in genere la radio "impazzisce" così, d'ambleu, e nemmeno conosco nessuno a cui sia capitato qualcosa del genere a meno di problemi conclamati (radio rotta per qualche motivo). Altra "famigerata" storia è stato il caso del primo modulo sintetizzato che aveva problemi. Roba di anni fa, Ora quei moduli non sono neanche più in vendita e credo che siano stati tutti rimpiazzati.
Ora come ora la royal è forse una delle radio più mature e collaudate che ci sono sul mercato, visto che la multiplex non l'ha sostituita ma ci ha lavorato per mettere a posto tutte le beghe.
Altra cosa, se qualora doveste mandarla in germania per qualche motivo e la radio ha ancora i modelli all'interno, ve la resettano sì, ma vi rimettono i modelli che avevate, almeno a me hanno fatto così quando ho fatto l'aggiornamento a PRO (tutto gratis, per inciso).
infine la questione PRO 16: è la versione a 16 canali, ma usabili tutti e 16 solo con la apposita rx da 16 canali M-Link (anche perchè altre a 16 canali non credo che ce siano). Non so se poi si può aggiornare una 12 normale a 16 PRO, cosa abbastanza probabile, senti con loro direttamente.
Vecchio 21 ottobre 09, 14:50   #18 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
.... mi permetto di puntualizzare alcune cose sulla royal evo (ora PRO).
Grazie Merengue.
Se MPX ha effettivamente risolto quei problemucci (qui da noi tutti l'hanno dovuta spedire all'assistenza in Germania, ma parlo di uno o due anni fa), direi che la MPX PRO 9 è sicuramente da consigliare. Radio completa per tutto (aerei/eli/alianti) con un software davvero potente e versatile.
Parlando da aliantista di pendio, tra la Futaba 10C e la MPX Pro 9, consiglierei senza dubbio quest'ultima (la Fut10 C ha una programmazione troppo vincolante per i miei gusti e sicuramente meno funzioni).
Ultima modifica di sloper_marco : 21 ottobre 09 alle ore 14:53
Vecchio 21 ottobre 09, 22:25   #19 (permalink)  Top
L'avatar di samuelemontino
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: jesolo
Wink decisione
penso che mi prenderò la 12 fg.....speriamo bene..anche se la 12 z mi fa una voglia.Il pdf in italiano della fg penso non sia da sottovalutare....vedremo!
LONGFLYER SLOPER BRIGHER siete preparatissimi e speciali..grazie.
ps:con questo non significa che nei prossimi giorni vi lascerò tranquilli....e quando avrò la radio? mammamia
samuelemontino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 09, 22:57   #20 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Perchè? il caricabatteria in dotazione non è a 7,2Volt per la radio?
La T12FG ha in dotazione il baricabatteria modello HBC-2C(4)
Input: 230V 50hz 7W
Ouput: 7,2V 170mA TX 4,8V 150mA Rx
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Multplex richiamo ROYALevo e COCKPIT SX ron_van_sommeren Aeromodellismo 2 12 giugno 08 21:26
Multplex richiamo ROYALevo e COCKPIT SX ron_van_sommeren Aeromodellismo Volo Elettrico 2 12 giugno 08 21:21
MULTPLEX ROYAL EVO 9 FLUO Radiocomandi 4 31 ottobre 05 20:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:40.
