Discussione: futaba o multplex
Vecchio 21 ottobre 09, 11:02   #16 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
da 16 anni faccio modellismo... agonistico e non! ho la T7C 2.4ghz da due anni faccio gare di Pylon, volo con jet a turbina e maxi 2,5mt full composite non mi sento un "niubbi che non sanno se continueranno l'hobby o meno"
passerò alla T12 solo perchè costretto dalla mancanza di canali.. non di funzioni.
Appunto, finchè fai modelli a motore (singolo) e/o anche jet a turbina, la 7C può essere sufficiente, anzi tu sei la dimostrazione che è una radio valida (come tutte le Futaba del resto) visto che sei diventato un ottimo pilota agonistico.
Il problema è che non è una radio completa. Ad esempio non ha un programma dedicato agli alianti, per cui bisogna dimenticarsi l'uso pogressivo (da stick del gas) di butterfly, spoileron, flaperon e aerofreni (forse si può fare mettendo i flap sul gas e utilizzando una serie di mix, ma con 3 soli mix liberi dove vai? Da poche parti. E comunque devi scervellarti per farlo e sicuramente rinunciare a qualcosaltro.)
Non ha fasi di volo.
Non gestisce i flap combinati con gli alettoni.
Niente camber/reflex.
Non parliamo di poter regolare differenziali, compensazioni, mix e quant'altro in volo (neppure la 10C lo fa).
La coda a V (tipica di molti alianti) non ha il differenziale e devi farlo per forza meccanico come ai vecchi tempi.
Non ha i punti finali assoluti delle corse dei servi (neppure la 10C), per cui devi necessariamente convivere con escursioni ridotte e diventa un kasino riuscire a settare un butterfly/spoileron/flaperon, una coda a V, un delta o un tuttala senza rischiare di far danno ai i linkaggi già sul banco di prova.
etc..etc...etc....
Certo, qualsiasi modello a motore vola con una 3 canali e un aliante con una 2 canali, non programmabili, come ai vecchi tempi..
Ultima modifica di sloper_marco : 21 ottobre 09 alle ore 11:05
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
