08 maggio 09, 23:37 | #11 (permalink) Top |
User |
collega un alettone al canale 1 e un alettone al canale 5 poi nei parametri delle radio dove imposti pcm o ppm per capirci inposta ail dif 5 mi pare sia l'ultima voce, ora non ho la radio sotto mano e poi fai tutto come abbiamo detto prima, logicamente prima sistemati gli alettoni con i reverse se si muovolo al contrario e poi attiva i flapperoni e assegna la levetta al canale 5 e non 6 |
08 maggio 09, 23:44 | #12 (permalink) Top |
User |
SCUSA MA ORA NN POSSO CHIAMARTI....... ALLORA attacco un alettone al canale 1 e un'altro al 5 (o al 6 se rx di 6) poi nella sezione radio dove si imposta pcm o ppm per capirci imposto la voce ail dif 5 poi vedo se gli alettoni funzionano con i versi giusti poi faccio tutto quel procedimento di prima e metto sempre il SW-C al posto del canale 6 al canale 5 e poi vedo che funziona bene tutto quindi non ho bisogno di usare la prolunga Y per gli alettoni giusto? |
08 maggio 09, 23:54 | #13 (permalink) Top |
User |
Si certo!!!! non serve la y per gli alettoni perche sono comandati ognuno da un canale diverso ossia il numero 1 e il numero 5. Se una volta collegati non si muovolo nel senso giusto spostando lo stick degli alettoni vai sul menu' reverse e imposti il reverse al canale 1 o 5 (dove occorre). Sul menu' aux imposti la levetta al canale 5 e nel menu mi pare ci sia critto parametr imposti ail dif can 5. poi vai sul menu' flapperoni lo attivi, successivamente vai sul menu' flap trim e imposti un valore, piu' aumenti piu' sara la corsa degli alettoni nella modalita' flapperoni quado agisci sulla levetta. Fatto cio' se gli alettoni non salgono o scendono insieme sul menu' flapperoni sul flap 1 o 2 da segno positivo cambi a negativo prova tutti e due, non toccare ail da positivo e negativo perche cambia il verso di spostamento del servo quando muovi lo stick degli alettoni come se impostassi un reverse, percio' se hai gia impostato il reverse non occorre agire su di esso. Fammi sapere!!!!! |
09 maggio 09, 11:41 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e nell'ultima voce ce scritto ALE2-si puo scegliere tra 6or7 o tra 6&5 che devo scegliere cioè ALE2-6or7 ALE2-6&5 che devo mettere? | |
29 agosto 10, 21:33 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2010 Residenza: limatola (BN)
che testa che ai !!!!! andimoooooooooooo con una rx 4 canali vuoi fare la mix alettoni flap e per giunta con la y agli alettoni. ( TAGGIA CACCIA FOR RA COP O CAMP). salutami al nonno e simone. da ( SIMONE ).
30 agosto 10, 19:40 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2010 Residenza: Capua
| potevi dirmelo
Antimo,potevi dirmelo sul campo,così lo mettevamo in pratica;non ho capito con la prolunga ad y cosa vuoi fare.....bèh fammi sapere. (scusate,non ho visto la data.) Ultima modifica di pask fly : 30 agosto 10 alle ore 19:44 Motivo: non ho visto la data |
si può volare senza usare gli alettoni? | felix80 | Aeromodellismo Principianti | 28 | 26 settembre 11 22:14 |
ff9 super PPM e PCM info.... | Antimo areafly 69 | Radiocomandi | 3 | 17 aprile 09 15:11 |
Info Radio FF9 SUPER..... | Antimo areafly 69 | Radiocomandi | 1 | 06 aprile 09 16:31 |
Settaggio su FF9 Alettoni/Flap | gabryfet | Radiocomandi | 3 | 06 novembre 08 19:16 |
Flap con gli alettoni? | Rata | Aeromodellismo | 20 | 22 ottobre 04 12:16 |
