Originalmente inviato da emocabras collega un alettone al canale 1 e un alettone al canale 5
poi nei parametri delle radio dove imposti pcm o ppm per capirci inposta ail dif 5 mi pare sia l'ultima voce, ora non ho la radio sotto mano e poi fai tutto come abbiamo detto prima, logicamente prima sistemati gli alettoni
con i reverse se si muovolo al contrario e poi attiva i flapperoni e assegna la levetta al canale 5 e non 6 |
Gianluca CMQ in questo momento sto nella sezione parametri
e nell'ultima voce ce scritto
ALE2-si puo scegliere tra 6or7 o tra 6&5 che devo scegliere cioè
ALE2-6or7
ALE2-6&5
che devo mettere?
