Vecchio 09 maggio 09, 00:54   #13 (permalink)  Top
emocabras
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
Immagini: 20
Si certo!!!! non serve la y per gli alettoni perche sono comandati ognuno da un canale diverso ossia il numero 1 e il numero 5.
Se una volta collegati non si muovolo nel senso giusto spostando lo stick degli alettoni vai sul menu' reverse e imposti il reverse al canale 1 o 5 (dove occorre).
Sul menu' aux imposti la levetta al canale 5 e nel menu mi pare ci sia critto parametr imposti ail dif can 5.
poi vai sul menu' flapperoni lo attivi, successivamente vai sul menu' flap trim e imposti un valore, piu' aumenti piu' sara la corsa degli alettoni nella modalita' flapperoni quado agisci sulla levetta.
Fatto cio' se gli alettoni non salgono o scendono insieme sul menu' flapperoni sul flap 1 o 2 da segno positivo cambi a negativo prova tutti e due, non toccare ail da positivo e negativo perche cambia il verso di spostamento del servo quando muovi lo stick degli alettoni come se impostassi un reverse, percio' se hai gia impostato il reverse non occorre agire su di esso.
Fammi sapere!!!!!
emocabras non รจ collegato   Rispondi citando
