SCUSA MA ORA NN POSSO CHIAMARTI.......
ALLORA attacco un alettone al canale 1 e un'altro al 5 (o al 6 se rx di 6) poi nella sezione radio dove si imposta pcm o ppm per capirci imposto la voce ail dif 5 poi vedo se gli alettoni funzionano con i versi giusti poi faccio tutto quel procedimento di prima e metto sempre il SW-C al posto del canale 6 al canale 5 e poi vedo che funziona bene tutto quindi non ho bisogno di usare la prolunga Y per gli alettoni giusto?
